hmm...weiss auch nicht.
Muss wohl mal die filiale wechseln
Trotzdem danke nochmal.
Teilenummer/Preis Auskunft...
Zum Thema vorher....
Seat hat die nummer gefunden.
Danke euch nochmal.
Kann mir zufällig jemand mal die Teilenummer und den PReis für die Originale Golf 3 VR Frontspoilerlippe (die breite)
posten? (diese egay dinger brechen ja weg wie nichts ^^)Vielen dank.
GRuß
Dave
bitteschön:
1H6 805 903 A - links - ca. 45,- €
1H6 805 904 A - rechts - ca. 45,- € -
Hallo, würden die Bremsklötzer mit der Artikelnummer 357698151A beim Golf 2 G60 mit 280iger Bremse passen?
MFG
Nein, diese Beläge sind für die 256er Bremse vom 16V.
Ich bräuchte auch mal wieder zwei Nummern mit Preisen:
- Behälter für Bremsflüssigkeit Golf 2 / Corrado mit Abgang für hydraulische Kupplung
- Halteklammern für die Schaltseile ab Halter, der auf das 02A Getriebe geschraubt wird
Gruß,
kann mir bitte jemand sagen zu welchen Motor dieser Abgaskrümmer gehört mit der Teilenummer 027 263 033 A!
Könnte diesen Krümmer bekommen weil meiner defekt ist.Danke
Ja diese Nummer stimmt 100%, sie ist nämlich noch gut lesbar!
Leider ist mir da doch ein Fehler unterlaufen beim ablesen.
Und hier noch mal die richtig gestellte TN von Krümmer.
Hoffe das jetzt was genaueres rauskommt.
THX037 253 033 A
Hallo, brauche mal ne teilenummer für folgende teile....
Golf 3 lambdasondenhalter auf dem rechten motorhalter
G60 gummipropfen für entlüftungsventil auf dem ventildeckelDanke mfg
meinst du die gummidichtung für das entlüftungsventil? das wäre 028103500 und kostet ca. 4,50€
bei dem golf 3 teil hab ich leider keine ahnung was du meinst -
037 253 033 Akann da leider nix finden in der edv... nur mit der endnummer 031A --> jetzt 031AM
der wäre dann passend für den G60 (PG)
Kann mir jemand die Teilenummer der Lager und Simmeringe die für die Überholung eines G60-Laders benötigt werden mitteilen?
weis es keiner oder liest hier keiner in der ecke vom forum?
Weiß jemand was das für eine Riemenscheibe ist?
Die war auf meiner Golf 3 Lima und ist breiter als die bei meinem ABF.
Vielleicht vom VR6? -
Kann mir zufällig jemand die Schraubengröße sagen die ich benöltige für meinen Golf 2 KR Motor von dem hinteren Motorhalter.
Die Drei die von oben rein kommen in das Lager.
Also M6*????Gruß
Dave
und zwar such ich ne Teilenummer für das Flachkontaktgehäuse (3-Fach) zum Anschließen für die VDO-Zusatzinstrumente. Weiß jetzt nicht obs die orginal beim VAG-Konzern gab!?
Hab zwar was bei Ebay gefunden, find den Preis aber n bisl heftig! Link EbayGruß Kay
Edit: Kleiner Nachtrag von mir! Nach etwas Recherche im Netz, hab ich ne Teilenummer rausbekommen. Hab die Kontaktgehäuse natürlich gleich beim Freundlichen bestellt...Stückpreis etwa 0,65€!
Hier dann mal die Teilenummer, falls jemand brauch: 321 971 970 -
Also M6*????Gruß
Dave
Das sind M8x45 - TN: N0195042 - satte 3,87€ beim Freundlichen
