Was sind das für Teile und von welchen Fzg. ??
357 919 506
357 957 263
Danke
357 919 506
357 957 263
Danke
Moin Gemeinde,
Wer kann mir die Teilenummer der "grossen" Ölspritzdüsen posten?
Es gibt ja verschiedene. Einmal mit (ich glaube) 1mm und einmal mit 1,5mm Durchmesser, oder waren es 1,5 und 2mm - keineAhnung.
Auf jeenfall benötige ich die Nummer der großen Düsen.
Danke,
Gruß Benj
ZitatWas sind das für Teile und von welchen Fzg. ? 357 919 506 357 957 263
357 919 506 ist entfallen nachfolger ist 3A0 919 506 und das ist ein Steuergerät für Kühlerlüfter.
Und die andere Teilenummer gibts nicht oder ist nicht kpl.
Mehr steht auf dem 2. nicht drauf
Würde gerne wissen für welche Fahrzeuge der Tankgeber ist und bei welchem Bj. der verbaut war: 1H0919673E
Hallo.
Wo liegt der Unterschied bei den beiden Teilen:
027 105 271 NX -> 71,40 EUR Netto
027 105 271 P -> 163,50 EUR Netto
Handelt sich bei beiden um das 210mm Schwungrad für AAM, AAZ, ADY, ADZ, AGG, ACC. Das zweite auch für AEP.
Jetzt stellt sich mir eigentlich nur die Frage, wo der horrende Preisunterschied herkommt, wovon also abhängt ob ich bei meinem AAZ das günstige verbauen kann.
EDIT:
ZitatWürde gerne wissen für welche Fahrzeuge der Tankgeber ist und bei welchem Bj. der verbaut war: 1H0919673E
Mit E am Ende find ich den nicht, nur ohne Buchstabe oder mit F oder H. Alle 3 sind vom Golf 3 Benziner (AAM, ABD, ABS, 2E, ABF) Bj. 92 - 94, F und H einstellbar, F von VDO (auch für ABU), H von Pierburg (auch für VR6).
Bräuchte mal bitte die Teilenummer von der GTI (PF) Drosselklappe.
Danke schonmal.
Also 027 105 271 NX ist ein Original Austauschteil deshalb so günstiger.
Und 027 105 271 P ist das Original Neuteil.
Golf2Turbodriver
ZitatBräuchte mal bitte die Teilenummer von der GTI (PF) Drosselklappe.
Das sollte die 037 133 063 L sein ist aber nicht mehr lieferbar.
Perfekt, danke.
Danke schön. Hab hier eine rumliegen zum bearbeiten, wollt nur wissen ob das die Richtige ist.
ZitatOriginal von RedRacer
Würde gerne wissen für welche Fahrzeuge/MKB der Tankgeber ist und bei welchem Bj. der verbaut war: 1H0919673E
kann mir jemand die Teilenummern für die Metalleisten verraten, auf die die Fensterschachtdichtungen aussen draufgesteckt werden?
Das Ganze für einen Golf 2, MJ `90, viertürig, hinten links/rechts.
Habe jetzt die Dichtungen bestellt und gedacht, das Metallprofil sei da mit dabei- ist es aber nicht!
Und bei VW findet das auch keiner...
Vielen Dank im Voraus!
Kennt er nicht. Zahlendreher drin?
@ Coco 191 837 441. Sollen links und rechts gleich sein
danke für Deine schnelle Antwort!
Ich kann`s jetzt nicht checken, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die links und rechts gleich sind!?
Die haben ja jeweils noch einen kurzen "90° Bogen" dran, der ein paar cm nach oben geht und deswegen würde`ich sagen, die müssten unterschiedlich sein... Hm...?
bräuchte mal die Teile Nummern von dem Golf 3 US Front- und Heckstoßstangenspoiler - also nicht die Stoßstangen.
Hi.
Es geht um meinen T3-Bus
Ich bräuchte mal die Teilenummern oder zumindest Infos zu den Schrauben (Gewinde-Größe, Länge), die das Getriebe mit dem Motor verbinden.
Nur im 6er E t k a vom Teilefuzzi gibts anscheinend kein Bild davon
Gruß,
Max
Edit: Achso...es handelt sich um ein Benziner-Getriebe mit Dieselglocke und einem 827er 4-Zylinder Block.
Bräuchte Preise für die drei Teile
037 133 206 C - Saugrohr Unterteil
Zu den Unterteil noch die Dichtung zum Kopf. Hab ich leider keine Nr..
06A 133 317 R - Einspritzleiste
gruß iBiE
Saugrohr 188€
Einspritzleiste 49€
