Sicher das das O ein Buchstabe O ist und keine Null als Zahl?
4B0919283 wäre ein Steuergerät für Einparkhilfe. Preis 97,58 €
Wo überall verbaut?
Audi A3 (1997-2003), A4 (1998-2001), A6 (1998-2001), A8 (1994-1999)
Mein Teilemensch hat es nicht hingekommen, mir den kompletten Befestigungssatz vom 02A-Getriebe an den G60-Block zu nennen. Vielleicht hat ja jemand die Bildtafel-Nummer im Kopf.
hab hier ein zylinderkopf der vom GTI EV sein soll kann mir das an hand der nummer 026103373G einer bestätigen?
danke
ZitatIch bräuchte mal die Teilenummer von dem Stecker der auf dem Schaltturm sitzt vom Golf 3 VR6 für die Rückfahrscheinwerfer und noch die TN für das passenden Steckergehäuse dafür,
Teilenummer Sitzheizungsmatten Golf 3 Jubi GTI???
Edit: Diese Innenleuchte 1H0 947 105 01C gibt es nicht in schwarz !!!
1H0 963 555 A Sitz-Heizelement (Sitzbezug - Stoff) Sportausführung (Kein Recaro)
Und die Lehne 535 963 557, richtig? Ist ja ein Schnäpchen. 70,-€ das Stück x 4. :-r
Teilenummer für Tempomat Hebel Golf III.
Danke
Danke
1H0 953 513 D 01C -> ~60,-€
Richtig ...
Kann mir jemand mal zu dieser TN das passende Bild einstellen...bitte!!
1E0853714 B41 - SATSCHWARZ
Preis: 4,70 € incl. 19% Mwst.
ich brauche preis und teilenummer des handschufach griffes vom golf 3 mit airbag.
also das was unten statt der normalen ablage dran ist.
danke
gibts mit soflack und ohne und in verschiedenen Farben, welche Version brauchst
danke
Betätigung:
1H1 857 147 + die Farbnummer
B41 Satinschwarz
C82 Softschwarz / Matt
T21 Biber
Y01 Kiesel
~ 6,00€
GEILER TYP!!
Danke
Wo sind folgende Teile verbaut?
4B0807682R
531853505B
030906021
443907403D
811906264
034133367C
Auto und Motor`?
Danke
könnte mir bitte jemand raussuchen, was die 3 Motorlager für nen G3 Vr6 ca. bei VW kosten?
Danke!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Golf-G-Pilot
1) 4B0807682R
2) 531853505B
3) 030906021
4) 443907403D
5) 811906264
6) 034133367C
Auto und Motor`?
Danke
1) A6 - 98-01 / MKB: Diverse / Fast alle
2) Nicht bekannt
3) Golf - 87-92 / Polo - 82-94 / VJetta 87-92 -> MKB: HZ, MH, NZ, 2C
4) Golf 2 / Jetta - 88 / MKB: RP
5) Audi 100 / 80, Golf, etc. mit MKB: PH, GX
6) Audi 200 / Coupe / Quattro - MKB: 3B, RR
ZitatOriginal von Soni
Danke!
Rechts -> ~56,-€
Vorne -> ~ 50,-€
Links -> ~ 46,-€
