Fehlt jetzt nurnoch Kotflügel R/L Golf2 für G60 Radläufe
Teilenummer/Preis Auskunft...
Ich hab grad ne Teilenummer gefunden, die ich nciht zuordnen kann:431 919 343 HUELSE
Ich tippe mal auf die weiße Hülse vom Audi ZigiAnzünder - also der weiße ring drumrum... kP
oder die rote vom Passat
dankö
kommt an den Halter des ESD an der Karosse.
Wie lautet denn davon die Teilenummer??? :wink´ Das können wohl nur echte Profis rauskriegen
ich brach mal die teilenummer von dem votex holzlenkrad, für golf 3, 35i und polo 6n.
und zwar jenes hier:
Bräuchte mal bitte die Teile Nrn und Preise von:
Ladenkantenschutz Edelstahl Postgolf 3
Dämmmatte unter der Motorhaube beim Golf 3und was sich hinter folgenden Teilen verbirgt mit Preis wenn es geht:
1HM 711 462 C FDL1H3 867 148 H
1H0 825 235 P
1E0 857 825
Danke für die Mühe !
Original von fireman2k
dankö
Audi oder Passi?
Habe eine Lichtmaschine in chrom gekauft: 037 903 025 F mit 90 A,kann mir jemand sagen wo die überall reinpasst oder hat jemand die möglichkeit die ganzen Fahrzeuge zu nennen, wäre euch sehr dankbar, da sie bei mir nicht passt
Original von cabriomaster3
1H0 825 235 P
1E0 857 825
moin bräuchte mal einen TN für eine lichtmaschiene ...hat 90 ampre und ist in einem 2000er ibiza verbaut mit 1,4l und 60 ps ...sollte doch auch was aus dem vw regal passen oder?
danke
wer kann mir sagen um was für ein Passat es sich hier handelt?Klar ist auch daß es ein i35 ist
aber welcher?habe einen voderen Motorträger da steht folgende Nummer drauf 357-199.199
das Motorlager steht dies drauf 357-199.611 grünich benötige dies für meinen VR6 umbau in den 2 Golf,klar ist daß das Motorlager
nicht passt da hole ich eh ein neues , es geht mir um den Träger , da wurde mir gesagt er sei vom
Passat VR6 laut Ekta müßte er folgende Nummer haben 3A0 199.201 und bevor ich den Träger Pulverbeschichten lasse brauche ich eure Hilfe.PS:Danke Eddie für den Hinweis
Original von Alex190
357-199.199finde ich so nicht in der EDV
ZitatOriginal von Alex190 3A0 199.201
diese Nummer gibt es so nicht, da muss ein "B" hinten dran stehen, dann passt das für den PassatStelle doch mal ein Bild vom obigen Träger ein. Der "normale" Träger hat eine Aufnahme für das Motorlager wie im 2er, von unten kommen zwei Schrauben ins Lager rein. Beim VR6 steckt das Lager in einer Art "Dose" drinne.
Habe nochmals schwarze Hände bekommen hier im Träger steht
folgende Nummer drin 357199199 mehr nicht vieleicht ne alte Nummervom Motorlager steht drin 1H0 199 611 denke dies ist nicht vom VR6
aber für welchen Motor?? -
Bräuchte mal paar Daten zu folgenden Teilen. Fzg.? Bj. usw
- 3B1 907 044 B
- 1U1 820 003 AE -
hier mein Trägervom VR6 oder nicht?? bin mir nicht ganz sicher
Eddie habe was gefunden zu 3B1 907 044 B siehe mal hier
http://www.passatplus.de/umbauteile/relais/index.htmdas ander müßte was mit Hella zu tun haben oder??
bisschen klein das Bild, um etwas zu erkennen.
also im Träger ist ein Loch drin in dem das Gummilager drin sitz,
also ich denke der müßte vom VR6 sein , aber was mir den Kopf zerbricht
ist das Gummilager -
Original von Eddie
Bräuchte mal paar Daten zu folgenden Teilen. Fzg.? Bj. usw[D]- 3B1 907 044 B[/D] erledigt
- 1U1 820 003 AEdie zweite Nummer könnte auch 1J1 820 003 AE sein
da mußt du mal bei Audi a3 schauen,ist ne Audi Nummer
