Hallo Leute,
ist es möglich beim MH motor am 2er golf ein 5 gang getriebe zu verbauen.
Wenn ja welches sollte passen , oder passen die alle drauf?
Hab eins vom RP rumliegen . Würde es passen?
Vielen Dank im Vorraus
Hallo Leute,
jo, passt...
Ist der seilzug und die führung identisch?
Ich glaub das sieht etwas anders aus.
mfg Johann
sorry...
muss mich korrigieren..
MH is der 1,3 Liter der auch im Polo verbaut wurde...
ist nen anderer Block, kein 827...
musst in dem fall nach Polo Getrieben schauen, bzw im 1,3l NZ gab es auch ein Fünfganggetriebe, hab jetzt nur grad den Kennbuchstaben nimma im kopf...
Also Polo Getreibe müsste dann passen?
Hab noch eins vom AAV rumliegen? War glaub ich 5 gang.
GKB 8P
mfg Johann
Müssten die getriebe vom 6n nicht auch passen???
das 8n Getriebe passt - das ist der 5-Gang Kollege zu deinem wahrscheinlich verbauten AKW 4-Gang.
AKW ist auch nen Kennbuchstabe - nicht das was einige vielleicht voreilig denken.
Das 8n ist häufig bei NZ Motoren anzutreffen.
Wenn du nen AKW jetzt in deinem MH drin hast passt das 8N auch von den Übersetzungen her
im 1-4 Gang und halt noch den 5ten dran.
Ich musste damals bei dem Umbau aber auch die Schaltbox tauschen, weil sonst geht der 5te ja nicht rein.
Das war aber sowieso nötig, da die alte total ausgeleiert und ausgelutscht war.
Grüße Alexander
Und das 8P passt es auch. Denn du schreibst über 8N.
mfg Johann
Die Pologetreide passen an alle Polomotoren
Weis einer wo ich Motor und Getriebe kennbuchstaben vom Polo finde im netz.
Gibt es auch eine datenbank bei welchen motoren welche getreibe verbaut wurden.
mfg Johann
Guck Dich mal in diversen Polo-Foren um oder frag den Stummel
Wenn auf 5 Gang umgebaut wird, muss aber auch der Getriebehalter umgebaut werden, 5 Gang Antriebswellen verbaut werden.
Schaltbos kann in der Regle bleiben, da die ja keine festen Gassen hat.
