E-Prüfzeichen Gurte
  • auf die gefahr hin dass es diese frage bereits gegeben hat, habe aber in der suche nix gefunden:
    bin an nen 3punkt gurt gekommen der ein eprüfzeichen besitzt. hab mal unter anderem auch auf e-auktionshaus rumgesucht da werden auch welche angeboten mit eprüfzeichen und die behaupten dass die dinger eintragungsfrei sind. nun meine frage stimmt das? und welche nummer muss drin stehen? auf den alten von schroth war der eine E-13 und der andere E-1. und der den ich jetzt habe hat auch E-13.
    oder muss der gurt trotzdem abgenommen werden? denke ich schon eher da es ja ein komplett anderes system ist. oder meinen diverse anbieter mit eintragungsfrei eigentlich dass das ezeichen bei der eintragung hilfreich ist. wenn das mit dem eprüfzeichen stimmt wo kann man das nachlesen (gesetzliche regelung) damit man beim tüv nicht sagen muss: hab ich so gehört. und der lacht sich schief.
    andere frage: bekomme ich gurte mit FIA zulassung ohne weiteres eingetragen, die sind ja geprüft.
    für antworten schon mal danke im voraus.
  • Zu diesen Arten von Gurten gibt es eine ABG/ABE und die musst Du mitführen, dann musst Du sie auch nicht eintragen... :wink
    Was hats Du denn für welche? Schroth? Supersport?
    Dann bekommst Du die papers beim Hersteller.
    Und komplett ohne papers eintragen? Da fahr doch einfach zu der Tüv Station deines vertrauens und sprich den Sachverständigen vor Ort einfach mal an, weil die FIA ist noch etwas anderes als unser deutsches KBA :zwinker:
    Aber wie gesagt, wenn Du die ABG/ABE mitführst, musst Du sie nicht eintragen, wenn dein Auto drinstehtund Du die Auflagen erfüllst...
    Original von TPunkt
    ja, danke aber wusste ich schon.
    handelt sich um gurte mit E-Prüfzeichen unbekannten herstellers (aus england). deshalb die frage nach den E-Prüfzeichen. der gurt hat keine ABE. wenn ich n gurt mit ABE will nehm ich die alten schroth dinger weiter die sehen mir aber mittlerweile n bissel zu kitschig aus mit den bekloppten logo da drauf.
  • E-Prüfzeichen, rote oder orange stoffstücke mit schwarzem aufdruck, unter anderen nem großen E und ner nummer. an jedem orig. gurt zu finden (auch auf Rückleuchten, blinkern etc. auf dem plastik). aber wenn dir E-Prüfzeichen nix sagt kannst mir nicht weiter helfen, wie gesagt ABE und ABG gibts für den gurt nicht.
    Original von Herr Schmidt
    Nö, noch nie von gehört :lol
    Wenn Du für den Gurt keine ABE hast, wird das auch mit der E-Nummer beim Tüv nix, der will was dafür sehen.
    Ist nicht Serienmäßig verbaut? Papers her...
    Oder mal zum Tüv fahren, fragen nach ner Eintragung.
  • sorry, thema verfehlt. überhaupt nicht auf meine frage eingegangen.
    keine abe-keine eintragung iss volliger bockmist. habe meine felgen ja schliesslich auch eingetragen bekommen ohne abe. ist dann halt ne sonderabnahme und man muss n bissel recherchieren und sich eventuell vergleichsgutachten besorgen oder festigkeitsgutachten oder gesetzliche regelungen wie zb die sache mit dem E-Prüfzeichen nachdem ich fragte.
  • Ich versuche es mal
    Habe bei mir OMP Gurte mit 3 Zoll Schulter und 2 Zoll Becken verbaut mit einem E Zeichen
    Bei dem Gurt sind auch keine ABE oder Gutachten mit bei , die wurden anstandslos vom TÜV Prüfer eingetragen :wink nur sollte man die auch an den Richtigen Stellen befestigen , da die nicht an den Hinteren Gurtaufnahmen unten auf dem Bodenblech befestigt werden dürfen , das dürfen nur die Schroth mit Rollen :-r
    Haben deine Gurte eine Ringösen Befestigung oder werden die nornal an den Original Punkten Verschraubt ?
    Wegen FIA Gurten kommt es auf das Baujahr deines Fahrzeugs an , bei mir war der mit BJ 90 zu Jung für den Eintrag leider , so sagte es mir der Prüfer damals .
    Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben , ansonsten anfragen , versuche es dann weiter zu Konkretisieren :wink
  • @Psychiater: wolllte vorher mal nachfragen bevor ich da hin eiern tue weil die erfahrungsgemäss erst mal abwimmeln und mit nein antworten. wenn man da mit irgendwelchen vorschriften oder gesetzen aufkreuzt wird das abwimmeln schwerer für die.
    @Hunteburg Edition: genau sowas wollte ich hören. nee ich habe keine fia-homologisierten gurte, handelt sich um ein zubehörteil ähnlich wie die schroth mit automatikrolle nur sind die halt ohne logo (so wie ich immer schon welche haben wollte und in schwarz)hergestellt wurden die in england.
    werd es dann erstmal mit den englischen gurten versuchen.
    wie war das gemeint mit den orig befestigungspunkten? nicht am bodenblech? dann ist dein gurt die variante wo die teile die über die schulter laufen zusammengehen und als ein stück enden und an der c-säule oben befestigt werden. sonst würde mir kein platz einfallen wo sonst das rechte (fahrerseite) endstück befestigt werden sollte.
    wie auch immer, nun weiss ich das es möglich ist gurte mit dem E eingetragen zu bekommen. (nur noch den passenden prüfer finden.)
  • Wegen Befestigen am Bodenblech meine ich an der Stelle wo die Original Rücksitzbank Gurte bzw Schlösser Verschraubt werden , also nicht an der C Säule meine ich .
    Bei mir sind die Gurte an der Domstrebe befestigt um Umschlagformat , sprich drum herum gelegt als eine Árt Schlinge .
    Die Gurte gehen Hinter dem Sitz nicht zusammen sondern werden einzeln geführt
    Hier ist es noch der Alte Willans Gurt auf dem Bild um es darzustellen was ich meine
    Haben deine Gurte den eine Rolle oder sind es sonst auch Starre Gurte wie ich die habe ?
  • Ich verfehle das Thema? :D
    Und nehme nichts an? :-g
    Original von TPunkt
    :zwinker:
