Ab wann geht die Ladekontrolle an?
  • Ich meine ab wieviel Volt fängt sie an zu leuchten, wenn die Lima abfreckt?
    Weil als meine die grätsche gemacht hat, hat das Voltmeter -glaub ich- ca 11,x Volt angezeigt und die Ladekontrolle hat sich nicht gerührt.
    Beim einschalten funktioniert sie, aber ich bin etwas ratlos, da ich beim 2E Umbau den Baum so gelassen habe, wie er ist...
    Darum meine Frage: Ab wann springt die Latüchte an? :wink
  • Die geht nur an wenn auf klemme D+ Masse anliegt. Im Betrieb liegen aber an der Klemme D 14 volt an, die andere Seite der Ladekontrolleuchte hängt auf Klemme 15. Es muss also nicht unter allen Umständen wenn die Lima nicht funktioniert die Lampe angehen, es wird nicht die Spannung an der Batterie dazu gemessen.
    Masse liegt z.b. auf Klemme D wenn die Lima nicht dreht und die Kohlen noch Kontakt haben zum Läufer..
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
    Einmal editiert, zuletzt von WaLdMeEsTeR ()
  • Und warum sollte sie dann leuchten ???
    Es wird nicht die Spannung an der Batterie gemessen ! Sondern nur kontroliert ob Klemme D+ der Lima arbeitet. Und PLus auf Plus hebt sich bekanntlich auf, daher geht die Lampe aus wenn der Generator arbeitet.
    MfG Sven
  • Solange die Schleifringe nicht durch zu langes Fahren mit zu kurzen Kohlen verbrannt sind, kann man bedenkenlos einen neuen Regler einbauen und sich freuen, das Geld für die neue Lima gespart zu haben. Das geht auch, wenn die Ringe stark eingelaufen sind, sofern die Kohlen nicht zu kurz sind. Die Ringe dürfen eben nur nicht verbrannt sein, sonst sind die Kohlen vom neuen Regler ratzfatz wieder weg.
    Wenn die Ringe verbrannt sind, müssen sie wieder glatt gedreht werden.
    Ich persönlich ziehe eine selbst mit neuen Lagern, Kohlen und abgedrehten Ringen instand gesetze Bosch-Lima einem fragwürdigen Ebay-Billigteil vor. Hab ich auch schon sicherlich bei 10 Limas (Bosch 90A, VW, Audi, Volvo) durch, ohne je hinterher Probleme damit gehabt zu haben.
    Voraussetzung für die Reparatur ist halt, dass Wicklungen und Diodenplatte keinen weg haben und dass ein defektes Lager das Gehäuse nicht beschädigt hat. Und ggf. sollte man halt auf eine Drehbank zugreifen können.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
    3 Mal editiert, zuletzt von gli ()
