naja selbst bei 50mA stromverbraucher hätte die batterie nach 2 wochen standzeit nicht leer sein dürfen. ich komm da auf knapp 17Ah. ich würd mir da mal gedanken machen ob nicht noch was anderes ist, von wegen ob die batterie ausreichend geladen wird etc.
Batterie eingefroren... was nun?
Insgesamt waren's 65mA und 17 Tage Standzeit. Naja, macht auch nur 26,5 Ah aber dann noch die Kälte und vielleicht nicht volle Ladung. Außerdem weiß ich auch nicht, was mein Handyakku im Ladevorang zieht, hatte jetzt nur gemessen, da war er ja schon geladen...
Werde mal die Ladespannung demnächst an Lima und Batterie testen. -
Dann Miss auch gleich unter Belastung die Verlustspannung. Also alles an Verbrauchern einschalten was geht, Motor etwa auf 2500 1/min halten und vom Pluspol Generator auf Pluspol Batterie messen, das selbe Masse seitig. Und dann bin ich mal aufs ergebniss gespannt:-)
So, hab mal gemessen:
Ladespannng der Lima: 13,85V ---> Generator und Regler arbeiten
Hab auch mal unter Belastung bei 2500u/min getestet.
Verlustspannung + (Lima) zu + (Batterie): 0,3V
Verlustspannung - (Lima) zu - (Batterie): 0,115VDa die gemessene Verlustspannung nicht über 0,4V geht, ist das auch in Ordnung (sagt jedenfalls mein Reparaturhandbuch).
