servus zusammen,
habe einen gt spezial mit scheibenbremsen hinten. mein problem ist, dass die handbremse nun links nicht funzt. der hebel ist gangbar (drückt bei betätigung auch den kolben aus dem sattel heraus) und das seil ist auch intakt. bei betätigung mit der fussbremse funzt auch alles wunderbar. habe es nun mal max.möglich nachge"spannt", jedoch reicht es noch immer nicht aus. nun habe ich mal bei vw nachgefragt ob es ein längeres seil gibt, als das was reingehört, angeblich ist das nicht der fall, so dass eigentlich ausgeschlossen werden kann, dass ein zu langes/falsches seil verbaut ist.
an was kanns nun noch liegen? danke für eure hilfe.
