golf 2 1.8l 16v
  • Hallo Leute!Ich bin neu hier auf der Seite und kenn mich mit der Seite noch nicht so gut aus also falls ich was falsch mache verzeit mir! :zwinker: :zwinker: :zwinker: :zwinker:
    Ich habe ein problem an meinem 2er Golf!Habe vor 1 Woche einen anderen motor(1.8l 16V mkb.PL 129 PS KE-jetronic Baujahr:90)eingebaut, vorher war ein 1.6l mit 75PS verbaut!Es sind alle Anbauteile von dem 16v verbaut wurden sprich:Benzinpumpe unter dem Auto, Zusatzförderpumpe im Tank,Getriebe,Motor,Kabelbaum,Steuergerät,Bremsen usw usw. das Hauptproblem ist eigentlich ein Benzin problem es kommt nur Benzin wenn ich die Stauscheibe nach oben drücke sodaß der kolben rein gedrückt wird!Dann bräuchte ich noch Stromlaufpläne für den Motor aber ab Baujahr 90,besitzen tu ich nur die bis Baujahr 89 und das ist noch die alte Zentralelektrik ich brauche aber die neue da sind auch die Kabel mit anderen Farben gekennzeichnet.(also brauche ich einen ab Baujahr 90).Vielleicht liegt es ja auch am Unterdruck?Ich weiß nicht mehr weiter.
    Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen!
    Das wäre echt Super!
    Gruss Timo e-mail;strahlich-harlich@gmx.de
  • Relais für Benzinpumpe ist das richtige ? Weiss das nimmer auswendig aber auf jeden Fall muss die Verkabelung zur Vorförderpumpe im Tank stimmen und die zur Pumpe unten hin ja sowieso,aber wenn du das alles Original Übernommen hast(den Kabelbaum richtung hinten halt) vom 16V Spenderfahrzeug dürfte da das Problem nicht liegen....
  • Hi, hatten das Problem auch schon einmal:o)
    schraub mal alle Kerzen raus und schütte mal 2cl (schnapsglas voll) Sprit in jeden zylinder. danach kerzen wieder rein verkabeln und dann sollte das gute stück von selbst starten!
    wenn nicht kannst du es auch mit starterspray oder bremsenreiniger über die Drosselklappe versuchen.
    MfG
