Hallo habe da mal ne frage welcher reifen index ist für einen vr am besten bei einer reifen grösse von 195 40 r16 damit man keine probleme beim tüv bekommt?
reifenindex bei VR
- FabianVr6
- Geschlossen
Welchen Index suchst du den?
Den Geschwindigkeits oder den Traglastindex?Am wenigsten Probleme hat man mit einem Index, der zum Fahrzeug passt
am besten währe beides
Normal beim VR ja 86er Traglast gibt aber wohl welche die das auch mit 83 eingetragen bekommen.
Muß man dann beim Reifenhersteller um eine Freigabe bitten. -
OK Habe hier welche von dunlop sp 9000 in 195 40ZR 16 reichen die ?
Wir wäre es ab und zu mal die Suchefunktion zu nutzen, ohne planlos Threads nur im Technikforum zu eröffnen!?
Wo liegt hier das Problem? Schau in die Fzg.-Papiere und such Dir dann ne Reifentabelle!
