Pfeifen im Schubbetrieb
  • Hallo,
    nachdem mein Projekt ABF in G2 jetzt soweit abgeschlossen ist und so nach und nach auch alles funktioniert (Dank an Garlock und seine Geduld) hab ich jetzt eigentlich nur noch ein einziges Problem:
    Wenn ich im Stand Gas gebe und der Motor bei ca. 2500 Umin steht hab ich ein Pfeifgeräusch. Beim Fahren hört man dieses Pfeiffen auch, dann jedoch nur im Schubbetrieb, d. h. wenn man vom Gas geht und die Drehzahl wieder so in den Bereich von 2000-2500 Umin abfällt.
    Wenn man vor dem Motor steht hat man den Eindruck wie wenn das Geräusch Stirnradseitig irgendwo herkommt. Es ist aber nicht so genau zu lokalisieren. Anfangs dachte ich es wären die Einspritzventile, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht hat ja von euch einer eine Idee.
    Den Motor habe ich aus einem G3 der bis zum Schluss einwandfrei lief (keine Geräusche). Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der Motor schon seit vier Jahren unbenutzt bei mir stand...)
    (Riementrieb scheidet aus, alle Riemen waren schon unten, Geräusch nach wie vor da)
    Gruss
    Skydancer
  • hi,
    vielleicht ist es ja kein problem sondern es könnt auch dein Ansaugweg sein...
    eine ungünstige Verwirblung bei dieser Drehzahl, was hast du für Komponeten verbaut??
    RP-Kasten??
  • Habe keinen Luftfilterkasten verbaut. Bei mir ist ein Ansaugpils der Marke K&N mit originalem Ansaugschlauch drin. Klingt auch irgendwie mehr wie wenn das Geräusch von den Einspritzventilen kommt. Wobei man sich da auch täuschen kann....
    Ich mach meinen Pils glaub mal runter um auszuschließen, dass das Geräusch davon kommt.
    Gruss
    Skydancer
