Verstäker verbauen im G2
  • Hallo Leute :wink
    Gutes neues an euch alle !
    Habe bei mein G2 vor Hifi komponenten zu verbauen !
    aber möglichst dezent so das der innenraum ziehmlich orig. bleibt
    Habe einen Akton- Ab230 (2*12" 2*600W) Woofer drin
    habe die verstärker zurzeit nur auf dem woofer oberteil
    befästigt
    ich würde gerne die verstäker so verbauen das sie nicht sieht
    was hat ihr für tip´s und erfahrungen für mich
    wenn möglich nicht mit grossen aufwand ?
    wenn ihr masse benötigt der zwei verstärker muss ich noch messen
    Danke
    Lg andi
  • Kannst den/die verstärker auch unter die Rückbank packen.
    Da bau ich meine seit Jahren hin.
    Hab auch im Sommer bei 30 Grad keinerlei hitzeprobleme.
    So sieht man´s nicht und im Kofferraum bleibt genug Platz.
    Andy
  • Wenn man sie ganz verstecken will, können sie auch beim 2 Türer hinter die Seitlichen Verkleidungen gebaut werden. Muß nur eine Halteplatte gebaut und einmal richtig eingestellt werden und man sieht nix.
    ThomasK
  • @Flair
    das ist eine sehr gute idde
    ich habe den kofferraumteppich drin
    wo hast du die kabel verlegt ?
    und die verstärker bekommen echt genügen luft
    das ist eine echt hammer idde
    hast du viel bilder für mich
    und noch tip´s wie ich das am besten hinbekomme
    @ all danke für eure tip´s
    Haben mir sehr weiter geholfen
    Danke
    Lg Andi
  • Habe die Kabel ganz normal unterm Teppich entlang der Schweller verlegt bis unter die Rückbank...
    Hab den Teppich auch drin, liegt einfach alles drauf.
    Sieht im Moment halt noch nicht so schön aus, mach ich aber sobald es wieder wärmer ist draußen.
    Im Moment hab ich da keinerlei Ambitionen dazu, mir die Finger abzufrieren.
    Foto muss ich morgen mal eins machen, stells dir dann ein, okay...
    Wie gesagt mit Wärem hatte ich noch nie Probleme, ist jetzt der 3. 2er Golf wo ichs so einbaue und in meinem ersten 35i hatte ich die Stufe auch drunter, wobei es da etwas enger zuging als im Golf.
    Ist übrigens der Verstärker:
    http://www.alpine.de/home/prod…ower-amplifiers/mrp-f600/
    Momentan hängt ein Magnat 2 Wege System dran das in der Hutablage sitzt und nen 30er Hifonics Bandpass...
    Klingt einwandfrei und ich denke die Stufe hat gut damit zu tun...
    Wird trotzdem im Sommer nochmal umgebaut auf Doorboards und orig. Ablage ohne Löcher... (Speaker waren vom Vorbesitzer schon montiert :motz :motz)
  • ich würde das nicht unter die rückbank bauen. einige endstufen werden schon schön warm und das ist dann nicht so nett. es bauen sich ja nicht umsonst viele noch lüfter in der gehäuse, wo sie die endstufen unterbringen.
  • @ andreas
    also ich hab keinerlei hitzeprobleme...
    hör auch des öfteren recht lange ( ca 45 min) am Stück richtig laut und mit gut bums musik und meine endstufe hat noch nie abgeschalten oder sonstwas...
    wenn man natürlich 1kw RMS dran hängen hat is das was anderes. aber für nen 2 wege kompo in den türen und nen woofer reichts allemal...
  • Joar...
    aber Alpine is halt was anderes als ne 49€ ATU-Fusseltuning-Mörder Endstufe mit 5000 WATT :D :D
    Gibt mit Sicherheit auch noch ne andere Liga die über Alpine spielt, aber für nen schönen Klang und nen ordentlichen Bumms reicht das vollkommen aus.
    Auch das Preis-/Leistungsverhältnis ist einfach in Ordnung...
  • Oder doch arcsin ? :zwinker:
    Habe meine beiden Endstufen (Audio System und Audison) in einem doppelten Boden versteckt. Vom Kofferraum bleibt in der Höhe zwar nicht mehr viel übrig, sieht aber recht original aus. Wollte den Endstufen auf jeden Fall in allen Richtungen genug Luft zum "Atmen" lassen. die stehen sogar auf kleinen "Füßen", damit die luft auch untenrum zirkulieren kann. zudem habe ich zwei PC lüfter vor die endstufen gestellt und an zündplus angeschlossen. Um zu testen, ob die endstufen die Hitze nicht doch aushalten, sind die mir zu teuer.
