Hallo leute , habe ein problem mit meinem 91er pf .
zum problem , das gute stück dreht manchmal aus einer laune heraus auf 2000 u/min hoch
und geht erst wieder nach einem kurzen gasstoß wieder runter .
gewechselt habe ich schon alle temp. fühler und den lsv , drosselklappe gereinigt (war voll mit dreck).
hoffe einer von euch kann mir helfen .
Drehzahlprobleme PF
ist wohl ne Krankheit beim PF. Mal die Zigarre(Leerlaufsteller) getauscht? Oder gut mit Bremsenreiniger durchgespühlt?mfg
Julian -
schau mal nach ob die kontaktschalter an der drosselklappe noch ordentlich klicken,bzw ob da was nicht stimmt ,wenn die kaputt sind geht die drehzahl oft auch nicht sofort runter
habe ich alles schon gemacht , fehler kommt auch nur sporadisch .
Mal nen anderes Motor Steuergerät versucht? Der PF regelt ja Elektronisch.
ja aber muss ja was mit dem leerlaufschalter sein,wenn du dann kurz gas gibst und dann er wieder normal läuft,dann bekommt der schalter ja einen nach gehauen,und regelt dann den leerlauf wieder normal runter.würd den schalter einfach mal tauschen.
muß ich morgen ma schauen , habe noch ein pf schlachtobjekt .
werde dann das steuergerät tauschen . -
hi, was du paralell zu dem steuergerät noch checken solltest, ist das unterdrucksystem und die schraube für drehzahleinstellung an der saugbrücke, sehr oft der fall das das gewinde ausgeschlagen ist, damit würde sich der sporadische fehler erklären, den gegen landläufiger meinung ist das das nicht unbedingt permanent. ein riss im ansaugschlauch oder ähnl. wirkt sich manchmal ähnlich aus, obwohl es dann schon mit komischen dingen zugehen müsste. ich gehe mal davon aus das alle geber ok sind!
Moin. Mein Pf hat auch schon einiges mit sich gespielt
Anfangs ging die drehzahl hoch/runter im stand... oder blieb oben. Da hab ich die Drosselklappe getauscht sowie eine neue Dichtung
Verbau mal eine neue dichtung und mach mal den Luftfilter für den Motor sauber sowie die zugangsleitung zur drosselklappe (der kleine pils oder wie man den nennt auf dem Zylinderkopfdeckel) wenn der zu ist spinnt der motor auch gern
ansonsten tausch die drosselklappe. am Steuergerät sollts nicht liegen meinermeinung nach
Und vorallem, lass die Grundeinstellung mal überprüfen
segelt der gern in drehzahlkeller? also gibst zb gaß und dann geht die drehzahlunter 500u. und dann wieder hoch auf seine 900 1/min?
falls ja, könnts an der verstellschraube vorn liegen. welche kann ich dir so nicht erklären, dann wärs aber ebenfalls ne einstellsache
sägen in der drehzahl tut er nicht , und ist auch nur sporadisch .
es kommt und geht wie es will . (denke das auto ist weiblicher gattung :D)
