Hydrostößel: SLS "normal" und "Titan" ABF
  • Da mein ABF schon über 200tkm runter hat wollte ich die Hydros jetzt über den Winter mal austauschen.
    Ventilfedern wollte ich dann auch gleich erneuern, da ich vorhabe dem 16V auch zwei 268er Schricks zu spendieren.
    Ich war gerade mal "wieder" auf der HP von SLS, da hab ich per Zufall gesehen das es auch Hydrostößel aus Titan gibt, kosten auch nur unwesentlich mehr als die "normalen".
    Hat einer von Euch die aus Titan verbaut?
    Welchen Sinn hat es leichtere Hydros zu nehmen?
  • würde die hydros nur tauschen wenn sie klackern. sind ja nicht gerade billig die teile und bei 16 stück :motz
    bei vw bist du mit 320€ dabei.
    die ventilfedern brauchst du auch nicht zu wechseln, wenn mal eine gebrochen ist, sonst aber nicht.
    würde im abf die 262° fahren. die kannst du ohne probleme mit dem serien gemüse fahren.
    solltest du schon federn etc ausbauen, mach gleich die schaftdichtungen mit neu.
  • Bei Schrick kosten die Titan Hydros 288€ und Federn kosten 210€
    Auf jeden Fall klappert die Steuerkette schon, die muss unbedingt gewechselt werden.
    Und wenn ich schonmal bei dem Kopf bei bin kann ich auch gleich alles machen, dann hab ich eigentlich für immer Ruhe.
    Da mich mein ABF bis jetzt nur Arbeit und kein Geld gekostet hat wollte ich nun mal anfangen etwas in den Motor (Kopf) zu investieren.
