Polo Bj. 1996 1.4 springt nicht mehr an / läuft nur auf einem Zylinder
  • Hallo,
    habe einen Polo hier strehen Bj.96,der nicht mehr will.
    Folgendes ist passiert: Mitten beim fahren ist er auf einmal nur noch auf 3 Zylindern gelaufen,kurze Zeit später nur noch auf 2 und irgendwann nur noch auf einen. Dann ging er aus und nicht wieder an.
    Folgendes wurde getauscht: Zündkerzen,Verteiler,Verteilerfinger,Zündspule (eine vom 3er GTI - Sympthome waren die gleiche).
    Er versucht zu starten (wenn man Gas gibt),will aber nur auf einem Zylinder laufen,aber das geht ja nun reichlich schlecht.
    Die neuen kerzen zeigten auch nach ein paar Startversuchen komische Erscheinungen: alle 4 waren Nass,und eine war vollkommen schwarz und verrußt.
    Es kommt auch ein Zündfunke,also müsste er eigentich laufen.
    Zahnriemen ist nicht übergesprungen - schon kontrolliert.
    Im Fehlerspeicher stand bloß :Leerlaufschalter - Adaptionsgrenze unterschritten.Aber daran kanns denke ich nicht liegen,er springt auch nicht mit Gas geben an.
    Was kann das noch sein? :(
    MfG
    Michael
  • hmm was ist denn mit den zündkabeln wenn se nass sind dann verbrennt er ja net. vieleicht hat auch der hallgeber am verteiler einen ab wenn der net geht bekommt ja die spule auch kein funken richtig oder gar net.
    ventil durchgebrannt???
    Edition Blue Neuaufbau in Orginal Optik
    2 Mal editiert, zuletzt von Cameron-Poe ()
