Unterschiede Passat/Corrado Doppellüfter
  • Hi !
    Ich benötige für meinen Corrado einen Doppellüfter.
    Erstmal die erste Frage. Wo genau besteht der Unterschied der einzelnen Passat Lüfterbleche.. Das auch für den Corrado ausgewiesene Blech ist das mit der Nummer 357 121 207 F. Wurde auch in den ersten Passat VR6 und diversen mit Klima verbaut. Dann bekamen die VR6 und viele andere das Blech 357 121 207 G und dann das mit der Endung H verpasst. Und im Facelift Passat dann das Blech 3A0 121 207 F.
    Wo sind genau die Unterschiede ? Doppellüfterbleche bekommt man jede Menge und zum schmalem Kurs, nur passen auch die " Nachfolge" Bleche oder ist da was anders oder handelt es sich nur um kleine Veränderungen die zu vernachlässigen sind ?
    Gibt es beim Lüftersteuergerät beim Corrado VR6 mit und ohne Klima Unterschiede ? Wie ist die Teilenummer für das Klimamodell mit 3 Stufen Lüfter ?
    ThomasK
  • Genaue Unterschiede der einzelnen Teilenummern kann ich dir nicht sagen.
    Das vom Corrado allerdings hat genau die Höhe vom Kühler.
    Die Passat Lüfterbleche sind einige cm höher, die Lüfter haben aber die selben Durchmesser wie vom Corrado. Der "überstehende Blechstreifen" unten lässt sich aber abschneiden. Das Lüfterblech passt dann ohne Probleme in den Corrado oder Golf 2, und sieht auch genauso aus.
    Dann gibts noch im Passat ein Lüfterblech mit einem großen und einen kleinen Lüfter. Der große Lüfter geht über die komplette Höhe vom Lüfterblech und passt deswegen gar nicht in einen Golf 2/Corrado. Im Facelift sind glaube ich immer die mit großen und kleinen Lüfterkombi verbaut.
