Regensensor G4
  • Es gibt solche Teile auch im Zubehör, z.B. von Hella und baugleich von Waeco. Sollen brauchbar sein. Ich meine Jürgen hatte so eine in seinem Alltagsauto.
    Dürfte wesentlich einfach & billiger sein als irgendwas vom Golf IV rumzubasteln.
  • aber wenn man sich nen sensor uns steurgerät vom 4er besorgt hat man gleich das steuergerät für den selbstablenden innenspiegel mit zu.
    am einfachsten ist es natürlich nen nachrüstregensensor von hella oder so und nen automatisch abblenden innenspiegel von audi, da gibt einige modelle wo das steuergerät dafür im spiegel integriert ist und man spart sich n paar kabel zum spiegel. aber die variante
    für leute die nicht gut mit kabelplänen und so umkönnen sicher die einfachste methode aber die variante mit den golf4 teilen ist meiner meinung nach die "exklusivere" und sieht auch besser aus weil der regensensor mit in die spiegelbefestigung integriert ist und nicht irgendwo einzeln an der scheibe rumbackt
  • Moin,
    ich hab die ganzen Teile auch schon ewig hier liegen. Kabeladapter ist eig auch schon gestrickt, nur fehlt mir grad irgendwie die Zeit das Ganze ins Auto zu verpflanzen :)
    Bei mir kommts allerdings in nen 3er rein ... aber sollte dann fürn 2er auch machbar sein.
    Einkaufsliste:
    Regensensor
    Steuergerät (gibts verschiedene zB mit und ohne SRA ... meins is mal mit *gg*)
    Poti (Wert hab ich, nur grad net zu Hand)
    paar Meter Kabel :)
    Also ich hab die Teile auch vom 4er Golf. Und da hat der Regensensor nix mitm Spiegel zu tun (Spiegel hab ich schon drinne) ... die Kabel verlaufen nur im Gleichen Kabelbaum ... aber an meinem Steuergerät gibts kein Pin für den Spiegel (auch net im Schaltplan)
    Muss mal schaun, evtl. bekomm ich heut noch die Schaltzkizze fertig ... mal schaun :)
    Silversnake
  • So, wieder daheim
    Eines vorweg .... kommt nie auf die Idee bei nem CRX elek. Fensterheber nachzurüsten (auch net helfen *g*) um die Kabel in Innenraum zu bekommen, muss man die komplette Tür abschrauben .... da lobe ich mir VW :zwinker:
    Also nun zu dem Spiegel und Regensensor ...
    Ich habe das gleiche Steuergerät wie du .... hab zudem eben nochmals in den Schaltplan geschaut.
    Also, dass Steuergerät hat NIX mit dem Spiegel zu tun ! Ich hab den Spiegel bei mir drinne und er geht ohne ... zudem hab ich schonmal einen zerlegt und der hat die Steuerung intern ! (müsste noch wo nen Bild haben)
    Das einzigste was Leitungsmässig zusammenhängt ist die Masseverbindung (Logisch, warum 2x Masse da hochlegen)
    Aber die Pläne von VW helfen da eh nix weiter, da nur die Pins auf der ZE-Rückseite angegeben sind ... und aber nicht die direkten Pins des Relays.
    Silversnake
  • So, hier die versprochenen Werte für die empfindlichkeit des Regensensors.
    Stufe 1, (ganz nach links) am geringsten ca. 2 KOhm
    Stufe 2 gering ca. 4 KOhm
    Stufe 3 hoch ca. 8 KOhm
    Stufe 4,( ganz nach rechts) am höchsten ca. 16 KOhm
    Somit lässt sich der org Schalter einfach durch nen Poti ersetzen ... nu sollt ich nur noch mal Zeit haben, das ganze Zeug ins Auto zu packen *gg*
    Silversnake
  • kann regensensoren, Relais und Spiegel in grau/schwarz besorgen.
    wer interesse hat PN oder besser email :winkO
    Zum Thema: Man kann den Sensor weglassen, das kabel trennen und nach aussen verlegen und so den spiegel an die vorhandere halterung ranmachen, regensensor ist eh mist, ich wische so schnell wie ich es will :zwinker:
  • Habe jetzt den Spiegel.
    Was fehlt mir denn da noch, das Teil zum an die Scheibe kleben, und was noch?
    Da ist so ein 6poliger Anschluss dran. Was ist denn was und kriegt man den Stecker einzeln?
    @ Xavie : Kannst du mir mal die Pläne schicken?
