BBS Chrom oder Goldschrauben
  • Nein, mit den Edelstahl poliert Schrauben habe ich noch keine Erfahrung, aber die Chromschrauben habe ich schon in 3 Sätzen verbaut. Da platzt kein Chrom ab oder dergleichen, da musst du keine Angst haben. Sind echt super Qualität. Wenn du willst mach ich mal ein Bild von ner Ebay-Schraube und einer von Pertsch, da wirst du den Unterschied sofort sehen.
    Chrom-Gold Schrauben im Wechsel kannst du dir hier unter "Galerie" oder "BBS Felgen" (größeres Bild) anschaun.
  • Den Vorteil sehe ich auch. Bei mir war halt an minimalen Stellen vom Anziehen der Chrom ab. Als mein Auto noch keine Garage hatte und dann mal etwas länger draussen Stand, bildete sich Rost was doch sehr bescheiden aussah. Ich konnte den zwar mühselig wieder entfernen aber heute denke ich, daß ich wohl lieber Edelstahl nehmen würde. Wobei seit dem mein Golf keinen Regen mehr sieht, habe ich auch keine Probleme mehr damit habe.
    Der einzige Nachteil könnte sein, daß die Edelstahlschrauben weniger bling bling haben.
  • Das ist allerdings richtig. Die Edelstahlschrauben sehen mehr den original Schrauben ähnlich, glänzen also nicht ganz so schön. Mit Rost hatte ich keine Probleme, auch nicht als der Wagen draußen stand, und beim Anziehen der Schrauben darfst du halt nicht den Fehler machen die Schraube zu drehen, sondern die Mutter und die Schraube einfach nur halten, dann entstehen gartantiert keine Beschädigungen am Chrom - jedenfalls hatte ich nie Probleme.
    Was die Schrauben bei Ebay angeht jedoch schon, die hatten sogar in der Tüte bereits nach ein paar Tagen Kellerlagerung Flugrost. Ich mach morgen (bzw. später) mal Fotos von Pertsch- und Ebayschrauben.
  • ja calimero! bilder würden mich interessieren.
    aber irgendwie bin ich trotzdem total hin und hergerissen :D:D
    man müsste halt mal die edelstahlschrauben in original sehen...
    hat noch nie einer erfahrungen damit gemacht? Der Caddyman ist ja glaube ich hier der BBS experte...weiss einer ob der schonmal edelstahlschrauben verbaut hat?
    sonst muss ich ihn halt mal anschreiben...
    gruß
    olli
  • Herje, das hab ich ganz vergessen...
    Mach ich gleich welche, muss erst noch richtig wach werden.
    Wg. der Edelstahlschrauben kannst den Caddyman schon anschreiben, bin sicher das der zumindest ein Bild von BBS mit Edelstahlschrauben hat.
    Also, Bilder gibts gleich... :zwinker:
  • so calimero und rest ;)
    ich habe urlaub und deswegen habe ich mich heute mal ein bischen um meine schrauben gekümmert.
    die firma die du mir ans herz gelegt hast haben sich nach einem längeren informativen gespräch sogar bereit erklärt mir eine chromschraube und eine edelstahlschraube als muster zukommen zu lassen!
    wenn ihr wollt mach ich gerne mal bilder, dann haben wir den direkten vergleich!
    gruß
    olli
  • Herje, das hab ich ganz vergessen mit den Bildern, tut mir leid...
    Aber wie gesagt, wirst dann sehn, die sind TOP Qualität! Und freundlich sind die auch, wie du selber gemerkt hast. Ich habe übrigens keinen Nutzen davon hier "Werbung" zu machen, aber mit Pertsch hatte ich einfach die besten Erfahrungen in Sachen Chrom-Schrauben für die BBSn...
  • soooo!
    ich hab mich letztendlich für die edelstahlschrauben entschieden...
    die glänzen zwar ein wenig weniger als die chromschrauben.. aber die passen perfekt zu den felgen.
    bin eh nicht so der chromfan - poliertes alu spricht mich immer mehr an ^^.
    hab euch nochmal 2 bilder gemacht. da kann sich jeder mal ne eigene meinung machen..(die edelstahlschrauben kann man bei bedarf auch noch mehr aufpolieren)
    gruß
    olli
  • Ich glaub kaum das die sich noch an meinen Namen erinnern können, aber vll. wollten sie mir ne Prämie zukommen lassen :-z Übrigens: schönes Bild von mir :D
    Und? Bist du zufrieden mit der Ware von den Jungs? Ich sags nochmal: ich hab keinerlei Vertrag mit denen oder sonstwas, war damals einfach mit der Qualität am Besten zufrieden.
  • Hallo, da mein Thread geschlossen worden ist obwohl meine Frage nicht wirklich beantwortet worden ist, zumindest der wichtige Teil ... hier ein mal der Post noch mal
    Vorweg, gibt es nur als Anbieter Pertsch und Partner, als nonplus ultra, oder kann man andere Schrauben auch noch wo anders beziehen die von der Qualität auch genau so gut sind, um den Preis geht es mir nicht, denn ich will kein Ebayschrott.
    Aloha,
    bin im Besitz von BBS Le Mans Felgen LM112 (8,5*17 LK 5/100), nun habe ich folgendes Problem, die Felgen sind zwar tip top, aber es fehlen so gut wie alle Felgenschrauben und Muttern und da wollte ich dann so oder so alle erneuern, nun ist meine Frage ... worauf muss ich beim Kauf der neuen Schrauben und Muttern achten?!?!?! Welchen Kopfdurchmesser haben die originalen BBS Schrauben und welche Muttern sollte ich nehmen, 6kant (die gibt es mit Verdrehsicherung) 12 kant (gibt es nur ohne soweit ich weiss)?
    Ich weiss, dass ich M7*24 Schrauben brauche und am besten dann wohl Muttern in M7 mit Sperrverzahnung holen muss und Loctite (gibt es da bestimmtes Loctite, welches am besten ist ? Laut Aussage Titanium-touch Mittelhart ...)... Gütesiegel 10.9 sollte auch eingehalten werden!
    Die Frage ist nun aus welchem Material sind die originalen BBS Schrauben und welche Maße haben diese Schrauben genau? Mir wurde gesagt 14,1 mm Kopfdurchmesser und Gütesiegel 10.9. Stimmt das?
    Habe gehört, dass es bei bestimmten Materialien zu Korrosion kommen kann, wie z.B Sonderedelstahl der Schrauben mit dem Alu der Felge ...
    Woher bekomme ich Schrauben die alle Eigenschaften der originalen BBS LM Schrauben haben.
    Finde auch bei den M7*24 Schrauben unterschiedliche Maße, z.B.
    Sonderedelstahlschraube (mit Gütesiegel 10.9):
    Maße:
    Kopfdurchmesser: 14,9mm
    Schaftlänge: 24mm
    Gewindelänge: 24mm
    Stahl verchromt (ohne Gütesiegel 10.9):
    Maße:
    Kopfdurchmesser: 14 mm
    Schaftlänge: 24mm
    Gewindelänge: 24mm
    Besten Dank!!!
