Problem mit Golf 2 1.8 PF
  • hallo
    hab seit längerem ein problem mit meinem golf
    habe ihn vor 3 wochen abgestellt zum ausladen und danach wollte er nicht mehr anspringen. haben dann festgestellt das die benzinpumpe nicht läuft und auch kein zündfunke da war. ohne was zu machen ist er dann wieder angesprungen. aber am nächsten tag blieb er dann stehen und seitdem läuft er nicht mehr.
    er springt meistens kurz an aber geht dann auch gleiche wieder aus. wenn er nicht anspringt orgelt nur der anlasser aber die benzinpumpe läuft nicht
    haben dann die wegfahrsperre ausgebaut, da wir dachten es liegt an ihr.
    beim durchmessen wurde dann festgestellt, dass die werte an zündspule,zündschaltgerät nicht passen.
    alle teile sind nun getauscht aber er läuft immer noch nicht.
    hallgeber wurde auch schon getauscht.
    habt ihr ne idee was das sein kann? viell das steuergerät defekt?
    hoffe ihr könnt mir helfen!!!
  • Zündspule überprüfen,kommt dort Saft an?
    Nein = Steuergerät
    Ja= mal kabel aus Zündverteiler ziehn gegen Masse legen! Funke da? Nein = Zündkabel prüfen,i.O.? Nein= Zündspule Defekt
    Relais für die Kraftstoffpumpe rausziehn,überbrücken! Pumpe läuft?
    Ja = Relais ersetzen
    Nein = 2ten Mann holen,beim starten an der Pumpe mitn Multi messen ob Saft kommt.Kommt Saft dann ist die Pumpe wohl im A.....
  • also es treten immer beide probleme gleichzeitig auf
    keine funke= pumpe läuft nicht
    kraftstoffrelais ist ganz
    zündverteiler und zündspule sind ganz auch die kabel
    das komische ist ja das immer beides nicht geht
    er ganz selten kurz anspringt aber gleich wieder ausgeht
    und die werte an den zündungsteilen eben alle nicht passen
