habe eine dvd monitor kombi bei mir eingebaut nun habe ich folgende
störung wenn ich die lautstäkre auf ein minimun runder tippe höre den
motor vom dvdlaufwerk als störung in den lautsprechern .... gibt es dafür
eine lösung meines problems .....?
kann es an fehlender masse oder so liegen ???
Jaulen Vom Laufswerkmotor in der Ls
Ich würde mal tippen daß es sich um ein "billiges" Gerät handelt oder eins wo die Elektronik mißhandelt wurde. Eigentlich sind die Laufwerksmotoren so gut entstört, daß man die nicht hören dürfte.
oder ist es der lüfter vielleicht
in der regel ist das ne defekte chinchmasse, musst du von nem spezialisten durchmessen lassen. zum testen kannste ja mal die masse einer deiner chinchleitungen mit nem kleinen kabel separat auf die karosse legen, wenns dann weg ist, haste den beweis
