g60 kabelbaum und 2 stecker über
  • hallo leute,
    ich bau für einen einen g60 kabelbaum vom passi syncro auf g3 um. das freilaufrelais ist draußen, die klimanalage ist nach abf g3 digifan verkabelt und habe lüfternachlauf verbaut mit g3 lüftersteuergerät. soweit alles klar.
    nun habe ich vom g60 kabelbaum noch eine leitung über:
    farbe braun/weiß geht an einen weißen einzelstecker hinter der ze und endet bei der drosselklappe mit einem flachschuhkontakt wie bei den öldruckschaltern. ist das der seriene g60 lüfternachlauf anschluß?
    2 problem ist, das der g60 noch ein relais 80 zur kraftstoffpumpen verzögerung hat, was macht das? aus dem relais gehen ein haufen leitungen zu den steckern g1 und g2 und zum mstg. eine leitung rot/weiß geht vom relais hinter die ze in einen schwarzen einzelstecker.
    ich vermutze das es irgendwo an die ze kommt um die pumpe nachlaufen zulassen, kann mir einer sagen wohin damit?
    wenn einer ein schaltplan hat bitte schicken.
  • Normalerweise hat der G60 einen Lüfter und Kraftstoffpumpennachlauf und teilweise sogar einen Druckschalter im Kraftstofverteiler, gesteuert wird das ganze von einem SG das auf der ZE sitzt sieht aus wie ein etwas grösseres Relais !
    Original von Garlock
    normal. das ganz soll aber mit dem klimasteuergerät vom g3 laufen. danke für die links mit den plänen hab das nun fertig verkabelt.
