Golf 2 Syncro Öltemperatur 150 Grad?????
  • Moin!
    Richtig: der GX hat ab Werk KEINEN Ölkühler bzw. Wärmetauscher - höchstens nachgerüstet (so wie bei meinem).
    Ist der GTI-Wärmetauscher Öl/Wasser denn nachgerüstet worden?
    Wenn der vorhanden ist, tippe ich eher mal darauf, daß die Wasserpumpe bzw. der Kühler nicht mehr i.O. ist.
    Würde mich nicht wundern, wenn der Kühler innen mehr oder weniger "total zu" ist (Kalk).
    Wenn der Wärmetauscher (Ölkühler) vorhanden ist und der (Wasser-) Kühler bzw. -pumpe nicht mehr 100%ig arbeitet, dann belastet der höhere Wärmehaushalt des Öls den Wasserkreislauf zusätzlich und beide Temps gehen in die Höhe!
    Welchen Wasserkühler (Breite) haste überhaupt verbaut?
