Schiebedach Defekt Golf 3
  • Hallo,
    ich muss bei einem Golf III das Schiebedach reparieren. Das Problem ist das altebekannte, dass der Schlitten auf der Fahrerseite gebrochen ist.
    Nun gibt es ja einen Reperatursatz bei VW mit der Nummer 1H0 898 017 A, der etwas über 20 EUR kostet.
    Nun weiß ich aber nicht, ob da die Teile drin sind, die ich brauche. Zur besseren Veranschaulichung hab ich mal ein Foto gemacht
    Das rot umkreiste Teil ist von dem Zugseil abgebrochen.
    Also, ist da alles dabei oder muss ich ein komplettes Seil kaufen.
    Original von checkerpig2005
    Und kaufe 2 mal die 1H0877391, das sind 2 kleine Gummiringe die verhindern dass sich das Rastsegment im rahmen verklemmt. Bei dir kommt dieser Tipp allerdings zu spät.
    Das habe ich gestern auch schon rausgefunden :zwinker:
    Danke an alle für die Tipps =)
  • Will das noch mal kurz hoch holen . Habe das gleiche Problem und wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann welcher Aufwand das is dieses ding zu wechseln ? Sprich muss ich den Himmel usw zerlegen oder nur das Glasdach raus und komm dan da so dran ? Danke schon mal .
    Gruss Belle
  • 1. A-, B- und C-Säulenverkleidung und Sonnenblenden losruppen..
    2. Schiebedacheinfassung am Himmel lösen
    3. Schiebedach-Bedienfeld + Blende lösen
    4. Himmeln lösen und "runterfallen lassen", nach hinten rausziehen
    5. Schiebedacheinheit lösen, Ablaufschläuche nicht vergessen, und rausnehmen
    (5A) Ablaufschläuche freiblasen (mit Wasser zum lösen des Drecks in den Schläuchen)
    6. Schiebedacheinheit reparieren, säubern, fetten, justieren (Stellung zu) (was zu tun ist ergibt sich von selbst)
    7. Umbau in umgekehrter Reihenfolge
    Zeitaufwand: 4-5 Stunden als ungeübter mit sorgfalt
    Ergebnis: lohnt sich auf jeden Fall, wertet das Fahrzeug auf, und ein "wie neu" Schiebedachfeeling is schon fein.
    Kosten: Zwar sehr hoch, aber lohnt sich (Alternativ Schrotti, nur gebraucht ist immer so eine Sache und nochmals Zeit)
  • Den Satz brauchst du..
    1H0 898 014 Seilzüge mit Führung kpl. links und rechts
    Ich mein der kost ~90€
    Dazu kommt dann noch ein nicht austrocknendes Fett, das bei VW mit ~20€ viel zu teuer is *g*, im Zubehör sollte es da was für 4-5€ geben.
    EDIT: bei meiner Anleitung hatte ich die Sonnenblenden vergessen :D
  • Man kann sich auch deutlich Zeit sparen und nur auf einer Seite die Verkleidungen abbbauen. Den Himmel kann man dann auch leicht rausbekommen. Der Platz reicht locker. :zwinker: :zwinker:
  • Danke für die vilen Tips . Werd dan mal zu meinem VW-Dealer und Teile bestellen .
    Danke .
    steve : Ich werds wohl so mal Testen .
    Noch was . Welchen Rep Satz brauch ich den nun ? Dem vom Steve für 20 oder den für 90 mit Seilzüge . Bei mir is es genauso gebrochen wie bei Steve in ersten Bild zu sehen !!!
  • Also das letzte Schiebedach das ich gemacht hab, da war der Schlitten vom Zugseil losgerissen, und da konnte man es mit dem Satz den ich geschrieben hab reparieren ;).
    Ich hab Graphitfett genommen, das schmiert eigentlich immer *g*
  • Noch was . Welchen Rep Satz brauch ich den nun ? Dem vom Steve für 20 oder den für 90 mit Seilzüge . Bei mir is es genauso gebrochen wie bei Steve in ersten Bild zu sehen !!!
    Also ich hab mir das nachher einfach gemacht und ein gutesgebracuhtes gekauft. Das hat mich letztlich nur 35 EUR gekostet und funktioniert einwandfrei. Bei den ganzen Abwrackopfern dürfte der Preis sogar noch gefallen sein.
