Passat 35i Lüftung bei Climatronic geht nicht
  • Hallo zusammen,
    habe das Problem bei meinem 35i, dass die Lüftung auf einmal nicht funktioniert. Der Lüftermotor funktioniert einwandfrei (habe 12V drauf gegeben). Wenn ich die Anzeige in der Climatronic betätige, zeigt er mir zwar die Striche (also die Geschwindigkeit) an, aber am Motor kommen keine 12V an.
    Leider hab ich gerade keine Fehlerauslese zur Hand.
    Hat jemand ne Idee ?
    Edit: Das Relais hab ich schon ausgetauscht, leider ohne Erfolg
    Fuhrpark:
    1. Golf G60 im Aufbau
    2. Passat 3B 1,8T
    3. Passat 3BG 1,9 TDI
    Einmal editiert, zuletzt von steve ()
  • der Lüfter wird durch einen (Leistungs)Transistor "J126 Steuergerät für Gebläse" angesteuert. Sitzt neber dem Lüfter.
    hat 3 Pins:
    1. Eingang vom Climatronic (dünnes Kabel schwarz)
    2. Ausgang zum Lüfter (dick braun+weiss)
    3. Masse (braun)
    auf dem Eingang sollte man mit dem Digitalmultimeter etwas (sinnvolles) messen können (Volt) (wenn man mit der Lüfterstufe spielt.
    am Ausgang zum Lüfter tut sich hingegen nichts
    -> "J126 Steuergerät für Gebläse" *RIP* (da der Ausgang zum Lüfter ebenfalls von der Climatronic überwacht wird gibts einen entsprechenden Fehler im Climatronic Stg.)
    ...wenn nicht dann musst du die Verbindungen nach Stromlaufplan checken
