Wenn man beim Polo 86C 2f den Tacho zerlegt um an die Zifferblätter zu kommen was gibt es zu beachten?
Vorspannung liegt beim Geschwindigkeitanzeige an sonst noch wo?
Drehzahlmeser,Kühlwassertemp und Tank nicht oder?
Tacho Zerlegen was beachten???
Also beim drehzahlmesser meines wissens nach nicht... müsste mich sonst schwer täuschen...
kannst du das nicht einfach testen indem du die zeigen vorsichtig über den nippel drüberhebst und gegebenenfalls auspendeln lässt?
gruß
Also definitiv hat nur der tacho vorspannung !
vorsichtig abziehen mit den fingernägeln .
und danach wieder aufsetzen .
es gibt keine probleme .
so wie du das geschrieben hast .MFG
So hab ich das damals auch immer gemacht,dachte vllt. hat jemand eine andere Methode das zu machen.
Mit einer stabielen Kuchengabel kann mann super unter die Zeiger um die abzuhebeln.
Nur auf dem Tacho ist Spannung drauf und ich mache das auch immer mit ner stabilen Gabel...ganz vorsichtig gleich mäßig hochziehen...
