Hallo.
Da ich beim Thema Luftsack im Sitz unerfahren bin wollt ich mal fragen ob ich auf was spezielles achten muss wenn ich den Sitz mit Seitenairbag ( und Sitzheizung) ausbaue. Muss ich einfach die Batterie abklemmen und kann dann ausbauen oder gibts da n bestimmtes Vorgehen ?
Was ist beim Sitzausbau zu beachten ?
bei airbags grundsätzlich batterie ganz abklemmen,warnblinkschalter danach drücken das der ganze reststrom weg geht,dann kannst du erst die stecker abziehen,trotzdem alles behutsam angehen.
warnblinkschalter drücken????hab ich noch nie gehört.aber egal.
die Batterie abklemmen, ca. 20min warten, sich selbst erden(denn das reicht schon aus, um den Airbag auzulösen)
dann stecker abziehen und Sitz ausbauen -
warnblinkschalter drücken?hab ich noch nie gehört.aber egal.
tja benno dann haste nun was dazu gelernt,dadurch wird der reststrom entfernt aus dem wagen.
Das macht man bei Computern genau so. Kaltgerätekabel vom Netzteil ab, Powerknopf nochmal drücken um den Reststrom aus den Kondensatoren zu holen.
ja sieht so aus......ich lerne gerne etwas dazu
Alles klar... Vielen Dank für eure Tipps !
Und dann am besten die Zündung auslassen, sonst knallt's dir einen Fehler ins Steuergerät der gelöscht werden muss.
muss das Thema nochmal ausgraben. Wenn ich die Sitze jetzt durch Schalen austauschen möchte, muss ich die Sitz-Airbag's rausprogrammieren lassen? Kann mir jemand weiterhelfen?grüße
