servus! ein kolleg aht den bora V5 2.3 liter! will vill auf turbo umbauen, was braucht er alles??? reichen die kolben und die pleul aus? welche spritze, welchen chip? kann er alles beibehalten??
Bora 2.3 liter V5 auf turbo umbauen
So.
Teile passen vom VR6 fast alle.
Haben das schon hinter uns.
Krümmer um einen Kanal Kürzen, Kopf Bearbeiten, Saugrohr vom VR6 und auch Kürzen, am besten gleich Kurze Brücke dann! Schwungrad vom VR6 da des ZMS der Müll No. 1 ist.
Düsen kannst vom RS2 oder je nach Leistung eben Fahren.
Abstimmung Döddl oder auch andere wo am Prüfstand abstimmen, frag mal KPK, die haben einen V5T.EIntragen bekommst sowas NICHT. Da Euro D3 Norm.
Wastegate etc kansnt alles auch von VR6 Parts nehmen.
So, hoffe dir geholfen zu haben.
Vernünftige abstimmung ab 650 euro bei exclusive-tuningparts! Da es da nix von der stange gibt.! Ist aber dann auch was vernünftiges!
