Golf 3 VR6 Klimaanlage umgabaut jetzt mal ein paar Fragen an Fachleute...!!!
  • Hi, als Vorwort: Ich habe mir mitte des Jahres eine Klima aus einem Schlachtauto eingabaut, leider hatte ich danach nicht die Zeit diese sofort befüllen zu lassen. Nun ist ja eh winterzeit und ich wollte sie mal startklar für den nächsten Sommer machen.
    Also ich habe jetzt wieder einen VR mit Klima zum schlachten da beide haben die alten "min max" Schalter... (aus dem ich die Klima habe ist ein 93ger VR gewesen) der jetzigen Schlachtwagen ist ein 92 Modell. Viele Stecker unter anderem Temperaturfühler sind anders :motz!
    Bei meinem in den ich die Klima des 93ger Modells eingebaut habe, gehet der Stecker noch nicht einmal bis zum Klimakompressor??? Gibt es da eine Verlängerung oder so???
    Desweiteren geht zwar die leerlaufdrehzahl beim betätigen der min oder max Taste hoch, jedoch bekommt der Lüfter keinen Strom...? Lüftersteuergeräte für Klimaanlage habe ich auch schon mehere probiert, daran liegts niocht. Der Lüfter springt aber bei Temperatur normal an...?
    Alles etwas verworren, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?!
  • unterschiedliche stecker, sehr seltsam.
    das der lüfter wird daran liegen wie bei mir, weil es zukalt ist. somit springt die klima nicht an und der lüfter bleibt aus. zumal auch kein gas in den leitungen ist.
    beim vr6 kommt das plus signal für drehzahlanhebung vom ac (min/max) schalter. sprich beim einschalten gleich plus aufs steuergerät. bei meinem bekommt das steuergerät erst plus wenn alle geber ok melden. so habe ich auch keine drehzahl anhebung.
  • Ne ist klar, Lüftung steht auf 1, min oder max ist an und ich habe an dem Schlachtauto auch die Klima getestet bei der Witterung, sogar ohne Schlossträger sprich keine Flüssigkeit und er (3Stufenlüfter) bekommt 14V.???
    Ist echt mist die ganze Sache...
    Werd da nicht ganz schlau... raus. Die Belegung im Sicherungskasten ist ja mehr als eindeutig.
    Was kann das noch sein, zumal der Stecker für den Kompressoranschluss nicht zum Kompressor reicht???
  • War vielleicht etwas undeutlich! Also ich habe einen schlacht VR stehen und bei dem ist auch kein Kältemittel drauf, da die komplette Front fehlt und der Lüfter bekommt trotzdem Strom wenn ich die Klima einschalte!
    Also kann es gar nicht daran liegen! Stehe nur halt auf dem Schlauch, da alles PLUGnPLAY ist nur leider hat sich irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen und ich habe leider 2 Verschiedene Anlagen und kann deshalb nicht direkt vergleichen.
    Wenn mir da jemand weiter helfen kann, der sich nmit den verschiedenen "normalen" Klimaanlagen im VR bzw. Golf 3 auskennt wäre das echt spitze.
    MfG Björn
  • Moment, sagtest Du nicht, daß die Anlage im Schlachtauto und deine unterschiedlich seien?
    Egal.
    Hast Du den Schaltplan für deine Anlage?
  • Sind anders, richtig. Leider habe ich keinen Schaltplan, mein Kollege bei VW kommt auch nicht mehr da dran. Die wurden wohl mal ausgelagert...?
    Ist ja eigendlich easy und Plug and Play, passt ja immer nur Stecker auf Stecker. Masse kann normal nicht fehlen denn der Lüfter springt ja bei 92. 95C an...? Echt voll der Mist, da keiner mehr von den alten Dingern Unterlagen liegenhat!...
    Björn
    Original von !3jörn Bei meinem in den ich die Klima des 93ger Modells eingebaut habe, gehet der Stecker noch nicht einmal bis zum Klimakompressor? Gibt es da eine Verlängerung oder so?!
    Jupp...das Kabel für den Komperessor geht erstmal nur bis zu dem PLastikclip auf dem vorderen Motorlager. Der passende Gegenstecker war bei mir am Limakabelbaum dran (d.h das dicke Pluskabel, Erregerstrom und eben Klima).
    Is aber nix weltbewegendes....kannste Dir auch leicht selbst basteln.
    Original von !3jörn Habe jetzt nochmal anchgeschaut... Der Fühler von der Klima am Thermostatgehäuse ist bei meinem braun4polig und beim Schlachtgolf schwarz 2polig? Gabs da so viele Varianten bei den VR6 Modellen Bj.92 93?
    Normal net. Selbst meine Klima aus nem 91er Passat VR6 hat diesen braunen Stecker. Und ich habe bisher noch keinen 2-poligen Stecker für das Thermostat gesehen. Vllt gabs aber echt Ausnahmen.
    Eins musste mir erstmal genau erklären:
    Ich versteh grad net, was Du wie miteinander kombinieren willst. Also Du hast ne Klima aus nem 93er Golf 3 Vr6 ausgebaut und willst ihn in einen 92er Golf VR6 einbauen? Oder was machst Du jetzt mit dem 92er Golf?
    Das Alter ist nämlich sehr wichtig für die passende Schaltplan-Version.
    Ich kann hier daheim mal gucken, ob ich die passende SLP für Deine Klimateile finden kann :wink
    Ich glaube Du hast irgendwas vergessen anzuschließen, oder falsch verkabelt. Darum passender SLP und penibel jedes Kabel, jede Steckverbindung einzeln durchgehen. Was asnderres bleibt einem dann net übrig. Aber normal sollte das ne reine Plug&Play-Aktion sein :?: Die wehren sich bekanntlich am meisten :-r
    Gruß :wink,
    Max
