Hi zusammen,
folgendes Problem;
Die Radlager für die VR6-Syncro HA-Querlenker aus dem Passat 35i gab ich letzte Woche zum Einpressen ab. Verbaut werden die 72er Radlager, leider haben die Radlager ca. 2mm "Luft" zum Sicherungsring...
verbaut sind diese Radlager...
die im Zubehör unter der VA-TN 331 598 625 A geführt werden.
Das Radlager hat die Breite 37mm
Zur Sicherheit habe ich jetzt noch ein originales VW-Radlager, TN 331 598 625 A, also 72mm bestellt.
Auch hier ist das Lager "nur" 37mm breit, wie auch das FAG-Lager.
Wenn das auch mit dem VW-Lager nicht passt, was dann?
Danke erstmal
