was der rote auf dem Bild ist für das Steuergerät? Kabelfarben rot,rot/br wo kommt der hin? Habe nämlich auch noch eine Buchse frei, auch mit den Kabelfarben bloß die Buchse ist mehr braun als rot. Stecker würde aber passen müssen die zusammen? Kommen beide aber vom Kabelbaum und gehen garnicht zur ZE hängen nur dahinter
Welche Stecker gehören wo hin beim VR6 Umbau
Hups...da hab ich mich vertan mit dem roten Stecker...
....darum:
Lass die Sache hier mal von Anfang an ordnen
Die meisten Sachen wurden ja schon richtig geklärt. Aber ein wenig System schadet nie
Bon sonst net so genau...aber ansonsten würd mein Vr6 oder mein 9A heut noch net laufen
Motorkabelbaum:
- 2-poliges Steckergehäuse grün / Kabelfarben: rot-blau, grün ---> Klima ---> Gegenstecker an Klimakabelbaum
- 2-poliges Steckergehäuse braun / Kabelfarben: rot-schwarz, rot-braun ----> J293 (Lüftersteuergerät) und
F87 (Thermoschalter für Lüfternachlauf) ----> Gegenstecker am Lüftersteuergerät-Kabelbaum- 1-poliges Steckgehäuse schwarz / Kabelfarben: weiß-lila ----> Lastsignal für Verbauchsanzeige
---->Gegenstecker im TachokabelbaumLichtkabelbaum
2-polig Steckergehäuse schwarz / Kabelfarbe: 1x grün-schwarz, 1x weiß-schwarz ----> Blinker rechts/links --> Tachokabelbaum
4-poliges Steckergehäuse rot / 1x rot-blau, 1x blau-gelb, 1x blau-braun, 1x braun ---> Leuchtweitenregulierung
---> Gegenstecker am Lampen-Stellschalter (zumindest beim 2er so)
Unklar:
Motor:
- 1-poliges Steckergehäuse weiß / Kabelfarbe: grün-braun
Licht:
2-poliges Steckergehäuse braun / Kabelfarben: 1x rot-schwarz, 1x rot-braun
1-poliges Steckergehäuse gelb /Kabelfarben: 1x grau-schwarz, 1x gelb
und was noch....bitte mal nach diesem Schema. Dann kann ich schneller suchen. Wenn Du die Pinbelegung noch angeben kannst, hab ich die Ruckzuck
Gruß :wink,
Max -
Pinbelegung kann ich dir leider nicht sagen! Es ist alles soweit klar ur die Weiße Buchse 1 polig Kabelfarbe grün/braun habe ich keinen Plan
nochmal zu den roten Stecker vom Lüftesteuergerät. Der Stecker ist dunkelrot jetzt hae ich da so eine Buchse mit den gleichen Kabelfarben die aber braun ist mit den gleichen Kabelfarben kommen die zusammen kommen jeweils vom Kabelbaum
Hi.
Also das mit den Steckerfarben muss net unbedingt was aussagen. Die unterscheiden sich öfter mal...hab ich schon diverse Male erlebt.
Laut SLP kommt der braune Stecker (J293 ro-sw und F87 br-ro) vom Motor-STG. Der dazugehörige Gegenstecker kommt vom Lüfter-STG-Kabelbaum, allerdings mit anderen Kabelfarben (J293 ro-ws und F87 br-ws).
Schnapp Dir einfach mal ne Prüflampe und klingel die beiden Pins durch, um endgültig sicher zu gehen. Geh am Besten so vor:
Brauner Stecker:
Das rot-sw Kabel sollte an Pin T42/31 (T42 = Motor-Zentral-Stecker am Zylinderkopf) gehen.
Das br-ro Kabel sollte an Pin T42/ 9 gehen
Wenn der rote Stecker der Gegenstecker zum braunen sein soll....dann muss folgendes gelten:
ro-sw ----> T8e1 (Stecker am Lüfter-STG)
br-ro ---> T8e8
Wenn sich da nix tut, guck auf welchen Pin die Lampe leuchtet.
Gruß :wink,
Max -
habs raus bekommen
Der braune und rote sind für Lüftersteuergerät
der Weiße mit dem grünen/braunen Kabel ist für Bremsbelagverschleißanzeige
Perfekt
BTW: Wie haste es rausbekommen? Durchgeklingelt ?
