ABF hat kein Leerlauf!!!
  • Hallo,
    Ich habe einen ABF Motor in mein Golf 1 cabrio eingebaut.
    Heute war es soweit, ich konnte das erst mal starten!
    Soweit so gut. Hat eigentlcih alles geklappt. Leider springt er nicht von alleine an. Man muß immer etwas gas geben und wenn man dieses los lässt, geht er wieder aus.
    Weiß jemand was das sein kann? oder hatte das selbe auch schonmal.....????
    Danke
    mfg Bernd
  • könnte sein das das leerlaufventil nicht arbeitet. zieh mal den schlauch zum aktivkohlefilter ab und starte mal. ggf. springt er an, wenn ja wird das leerlaufventil nicht arbeiten.
    das ventil sitzt unter der abdeckung der zündkabel. bei zündung an sollte es summen. kannst ja mal hören.
  • richtig, wenn du den schlauch an der drosselklappe abziehst, zieht er von der luft. somit sollte er laufen. er wird nur sägen im standgas.
    hast du mal fehlerspeicher abgefragt? ggf. auch leerlaufschalter im eimer, keine grundeinstellung gemacht, drosselklappenpoti im eimer. hast du ne digifan 3.0 oder 3.2?
    hält er beim warmen motor das standgas? sollte so um die 600 - 700 umdrehungen liegen? er sägt zwar und kann sein das er aus geht nach paar sekunden.
  • Dann probier ich das mit dem Schlauch mal aus!
    Ich meine das wäre eine Digifant 3.2 . Müsste aus nem 96er Cupra sein!
    Wie mache ich die Grundeinstellung? Bestimmt über den Diagnoseanschluß oder??
    Welcher ist der Leerlaufschalter ?? Drosselklappe richtung Spritzwand, 2 polig???
    Konnte ihn bisher noch nicht warm laufen lassen. Wasserkühler ist noch nicht drin und wollte eben auc nicht die ganze Zeit gas geben bis er an bleibt....
    Wenn man ihn aber auf drehzahlen um die 1000 u/min hält läuft er recht sauber... Ist nur etwas laut da der Auspuff noch nciht ganz fertig geschweißt ist.... :D
    Und nochwas:
    Hab das STG zum Garlock geschickt wegen der WFS. Er hjat es wohl bei sich ausprobiert und es lief einwandfrei....... Also sollte dei Grundeinstellung vom STG i.O. sein .....
  • grundeinstellung geht nur mit einem tester oder laptop.
    dazu den motor warm fahren mini 80°C öl.
    nun den schlauch vom druckregelventil der kurbelgehäusenetlüftung abziehen, fehler speicher abfragen, motor starten, in die grundeinstellung gehen und warten bis alle 8 bit stellen null anzeigen. dabei schauen ob der lambdawert um mehr als 0,3 volt im leerlauf schwankt. den motor nun so 1 minute laufen lassen, ohne das der venti vom kühler angeht. die grundeinstellung verlassen, sich ausloggen, fertig.
  • Danke. Hab auch schonmal die Suche gequält! da steht ja auch etwas zur Grundeinstellung.
    Muß mir auf alle fälle mal VAG.com und ein Kabel kaufen!
    Und die Diagnoseleitung anschließen!!!!
    Aber trotzdem versuche ich das mit der Zigarre schonmal aus.
    Danke.
    Wo bekommt man denn son eine Version VAG.com für den Heimgebrauch????
    mfg Bernd
    So hab das eben mal schnell getestet mit dem Zusatzluftschieber und dem Schlauch vom Aktivkohlefilter!
    Wenn ich den Schlauch ab mache, dann läuft er so mit 1000U/min und geht auch nicht mehr aus!
    Also wird wohl die Zigarre einen weg haben!
    Danke für die Hilfe.
    Aber Um die Software komme ich wohl doch nicht druim herum... :D
    mfg Bernd
  • Hast du dann den offenen Schlauch verschlossen? Wenn du ihn offen lässt ist es kein Wunder, dass er mit 1000 Umdrehungen läuft :wink
    Bevor du irgendwas anders tauscht oder neu kaufst solltest du eine Grundeinstellung machen. Vorher alle Unterdruckschläuche kontrollieren, ob sie dicht und vorallem RICHTIG angeschlossen sind. Speziell der zum Steuergerät!
  • odium,
    wenn der untredruckschlauch ab ist, zieht er darüf die luft, das der motor läuft. somit würde ich sagen, arbeitet sein leerlaufventil nicht. entweder leitungen im eimer, steuergerät defekt oder leerlaufventil fest.
    er soll es mal in benzin legen.
  • Vibriert das Regelventil bei eingeschlteter Zündung ?
    Wenn nicht Stecker abziehen und am Pin vom schwarzen Kabel gegen Motormasse messen da müssten bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen wenn nicht dann hast du einen Fehler in der Verkabelung !
  • Ich hatte ein ähnliches Problem, plötzlich keinen Leerlauf mehr.
    Hatte 12V am LRV anliegen, konnte aber aufgrund eines kack Multimeters nicht die Stromstärke messen.
    Heute dann nen ordentliches genommen, festgestellt das kein quasi fast keine Stromstärke ankommt. Letzendlich war es der 28er Rundstecker am Motor, Kontaktkorosion oder sowas, Die Leitung zum Steuergerät hatte 4 Ohm da konnte sich am LRV nichts tun. Stecker wieder dran gemacht und lief :)
    Original von polo1bernd
    Ein Vibrieren oder summen konnte ich noch nicht feststellen...
    Werde aber die Tage mal alles freilegen, damit ich auch dort dran komme.
    Ist die Zigarre vom ABF 3 polig oder 2 polig? Die selbe wie KR / PL?
    Zweipolig. Und wie garlock schon schrieb: Am abgezogenen Stecker des Leerlaufregelventils die Spannung messen. Da sollten 12V ankommen. Das Ventil ist seperat über eine schwarz/lila Leitung an Zündungsplus (Klemme 15) an G2/4 angeschlossen und über Sicherung 15 (10A) abgesichert.
    Das Magnetventil für den Aktivkohlefilter wird ebenfalls über diese Leitung betrieben. Außerdem die Heizung für die Kurbelgehäuseentlüftung (Stecker ist immer vorhanden und wird falls es keine Heizung gibt auf einen Blindstecker gesteckt).
  • Ja ich werde das mal prüfen!
    Das mit den Sicherungen kann man bei meinem nicht anwenden! Der Kabelbaum wurde auf dei ZE vom Golf 1 cabrio geändert!
    Auch die Heizung für die Kurbelwellenentlüftung habe ich nciht gehabt! ABF ist aus nem Ibiza Cupra.....
    Aber daran wirds ja nicht liegen...
    Ich prüf mal ob spannung anliegt, Wenn sie anliegt ist der ZLS defekt wenn keine da ist leigt das Problem woanders........ Richtig?
    mfg Bernd
  • Die Heizung für die KGE gibts bei Deutschen Fahrzeugen nicht da ist nur ein Dummy Stecker auf dem Entlüftungsrohr !
    Auf jeden fall muss das schwarz/lila Kabel an der ZE auf Zündungsplus (Klemme 15) ,die Kabelfarbe gilt nur für den Golf und Passat beim Seat weicht die Kabelfarbe ab ev. das Kabel ausmessen !
    Original von Garlock
    beim seat toledo ist die leitung schwarz/blau die von g2/4 kommt und zum akf ventil, mstg, leerlaufventil und kgh geht.
  • So, FINALE!!!! :D
    Hab eben einen ZLS bekommen! zu einem guten preis..... Hab den also auf alle fälle schonmal mitgenommen!
    Plus ist auch vorhanden auf dem sw Kabel! ZLS surrt auch aber hört sich so an als wenn da was nicht gangbar ist.... also hab ich ihn mmal in Benzin eingelegt..... nach 2 min hörte er sich schonmal ganz gut an aber funzte noch nicht.
    Hab ihn jetzt mal im Benzin liegen lassen, evtl. ist er ja noch zu retten!
    Den neuen ZLS den ich bekommen habe hab ich natürlich auch ausprobiert.... Alles bestens! Leerlaufdrehzahl ist zwar knapp über 1000 U/min aber das wird daran liegen, das ich etwas an den Drosselklappenschalter gespieltz habe.....
    Also, Danke an alle!!
    mfg Bernd
  • Sag mal liest du dir überhaupt die Beiträge durch, die wir hier schreiben? Du sollst nicht am Leerlaufschalter "rumspielen", sondern den RICHTIG einstellen :motz
    Bevor du irgendwas anders tauscht, neu kaufst oder irgendwo rumspielst solltest du eine Grundeinstellung machen!!!
  • Hi
    Klar lese ich mir die sachen durch!!!!
    Aber fakt ist, das:
    - der gar kein Leerlauf hatte und das nur durch einen Defekt kommen konnte!
    - Das STG beim Garlock war und es bei ihm super llief ohne Probleme
    und ich momentan noch keine Diagnosemöglichkeit habe! :(
    Aber der Golf steht ja noch bis zum Frühjahr, und bis dahin werde ich auch bestimmt eine Grundeinstellung gemacht haben. An den Drosselklappenschalter hatte ich schon rumgespielt bevor ich hier den thread eröffnet hatte......
    Danke!
    mfg Bernd
