Hab ein wenig Probleme mit den kleinen Lokalen Radio Sendern. Nun habe ich mir einen Antennenverstärker gekauft, eingebaut und das eine Rote kabel auf PLUS vom Radio. Siehe da, nun geht kein Sender mehr, nur Rauschen. Was hab ich falsch gemacht???
Nimm das Plus mal von woanders ab.
Evtl stört sich das mitm Radio, so wie´s jetzt angeschlossen hast...
Was für ein Antennenverstärker ist es?
Was für ein Auto hast du?
Welche Antennenart ist verbaut?
Welches Radio ist verbaut? -
Bist du dir sicher daß das Kabel an "PLUS" kommt? Ich kenne das Problem vom Polo meiner Schwester da kahm das Kabel nicht an "PLUS" sondern an das blaue Kabel vom "ANTENNENPLUS". Ich bin der Meinung das 12V ein bischen viel ist. :blink:
das kann sein, Test ich gleich mal... Steht in anleitung, GLEICHSTROM
