Was kostet ca. ein 3BG schlüssel nachmachen?
Also KOMPLETT? Kann man die einfach so bestellen??
Nur mit Fahrzeugschein, da nach FIN bestellt wird...
kostet?
mein Vater hat damals 48 Euro gezahlt,
Schlüssel hat er beim Schlüsseldienst schleifen lassen.
Is aber so ein Innenteil, kein GOlf 2 3 schlüssel, gele.
Können nur bei VW bestellt werden .. sind auch Magnette drin ...
du dem VW-Händler deines Vertrauens mit Fahrzeugschein und dann dauerts etwa ne Woche... dann kriegen die den Bart zugeschickt.
Codierung von der Funke ist dann vor Ort! -
@ sedero
der "magnet" heißt transponder
und kann man auch ganz easy über VAG-Com programmieren...
geht ca 2 minuten...
Brauchst also nur nen schlüssel mit passendem bart und irgendeinen Transponder, den du dann anlernst..
grüße
Mütze
so ist es und es gibt auch einige Schlüsselmacher die den Innenbahnschlüssel fräsen können. Da halst mal schnell die gelben Seiten aufschlagen und nachfragen...
Benni -
Original von R40-Racer
Is aber so ein Innenteil, kein GOlf 2 3 schlüssel, gele.willst du nur den bart<-- also nur das metall oder kompl. mit fernbedienung, tasten, transponder etc., da biste dann mit über 120€ dabei..
Richtig, ich hatte auch über 100,- für so einen bezahlt.
Gruß Marc. -
und für das "einfach so" anpassen braucht man den zur Wegfahrsicherung gehörenden Logincode
Und den bekommt man nicht so einfach
den Login-Code bekommst mitlerweile nicht mehr, aber vielleicht hat er ja den Schlüsselanhänger auf dem der Code aufgedruckt ist. Dann gehts wieder einfach, ansonsten geht das nur noch bei VW.
Benni -
Den Schlüsselanhänger mit dem verdeckten Login gabs nur bis ca 2000 er Modeljahr. Ein Kollege hat den 3B Passat mit diesem Modeljahr und er hat den Aufkleber auch schon nicht mehr. Die Codes gibt VW auch nicht mehr herraus, da die Anpassung der Schlüssel nur noch Online mit den Werkstatttestern erfolgt. Und das kostet je nach Zeitaufwand bis ca 60 Euro Arbeit plus ca 120 für Schlüssel und FFB. Variiert je nach Model. Bei neueren aktuellen Fahrzeugen geht eh nichts mehr mit Codes bei der WFS, die WFS 4 läuft über download vom VW Server. Bei Audi ist es noch lustiger
aber lassen wir das....
