Hydrostößel und Ventilschaftabdichtungen von MKB pf (GTi 107PS)gleich wie beim MKB ev (GTi 112PS) ? oder sind alle Köpfe sowieso gleich ?
Hydrostößel und Ventilschaftabdichtungen von MKB pf gleich wie beim MKB ev ?
Jo, sind gleich!
Hydros ~ 24 €/Stck.
Schaftis ~ 5 €/Stck. -
Ventilschaftdichtungen und Hydros kosten im Zubehör zusammen unter 50€
Sind die Zylinderköpfe vom MKB pf (GTi 107PS) und ev (GTi 112PS) eigentlich gleich ? wollte meinen Kopf überholen oder evtl. tauschen gegen einen bearbeiteten und in einem rutsch Hydro´s , Teller usw erneuern . Also wenn jemand so ein hatt kann er mir mal anbieten .
solange die hydros nicht klappern brauchst du nicht neu machen. die federteller auch nicht. nur die schaftdichtungen.
die hydros aus dem zubehör sollen aber nicht so gut sein.
ja die klackern bei mir zwar nicht sehr laut aber man hört sie
hast sie mal getestet?
sprich motor warm fahren das 80° öl vorhanden sind, dann warten bis der lüfter angeht und er abschaltet dann 2 minuten den motor bei ca. 2000 touren laufen lassen und dann hören. ist dann alles ruhig, sind sie ok.
werds gleich mal testen , danke für den Tipp !
Sieh doch mal in meiner Signatur biete gerade einen geplanten/gereinigten PF-Kopf an...schaus dir einfach mal an!
Optimal zum weiteren Bearbeiten
haste vl. connection den Kopf bearbeiten zu lassen ?
Ein Kumpel kennt jemanden von RPM-Motorsport Kassel.Müsste ich mal anfragen....
ok das wäre locker würd mich freuen was von dir zu hören
