Radiokabelbaum von oben nach unten verlegen
  • Hi,
    demnächst soll wohl die Votex- Konsole Einzug halten, dementsprechend wandert das Radio auch von oben nach ganz unten. Da die ISO- Stecker alle oben liegen, müssen die entweder nach unten, oder man muss eine Verlängerung (sowas zum Beispiel) nehmen.
    Die Frage ist aber, ob 30cm reichen, außerdem ist der Radiokabelbaum dann theoretisch überflüssigerweise von der ZE nach oben in einer "Schlaufe" dann wieder nach unten geführt.
    ZE liegt ja quasi fast direkt neben der Mittelkonsole, daher meine Frage ob sich der Radiokabelbaum einfach von oben nach unten verlegen lässt, ohne extra Verlängerung oder so.
    Wenn der Radiokabelbaum mit dem Tacho- und/oder Schalter-/Beleuchtungskabelbaum "verflochten" ist, wäre das seperate runterlegen der Radiostecker ja doch recht aufwändig.
    Achja, Golf 2 von 91 mit neuer ZE, falls wichtig.
    Grüße,
    David
    Original von Royale
    wäre mir neu :zwinker: :D
    wenn du nicht gerade Aktivboxen verbaut hast und noch alles original ist, kannste die Kabel für das Radio ein kurzes Stück aus dem Kabelbaum (Lüfter) heraus nehmen und nach unten führen. Reichte bei mir auch aus.
    Grüße :wink
  • Stimmt genau, so hab ich es bei mir auch gemacht...nach unten durchgefädelt und hat gepasst. (ohne die Kabel zu verlängern)
    Gruß Koksi
