PL dreht hoch, startet warm schlecht und ruckelt
  • Hallo zusammen!
    Ich hatte mir einen PL in meinen Golf eingebaut. Nachdem wir ein defektes Steuergerät entlarvt haben, gibt es nun folgende Probleme:
    - Nach dem Starten des Motors dreht er erst bei 1000 Umdrehungen und nach ca.30 Sekunden geht er auf 2000 Umdrehungen hoch
    - Wenn ich den Fuss vom Gas nehme, ruckelt er
    - Wenn der Motor warm ist, muss zum Starten Gas gegeben werden
    - Ab und zu sägt er etwas
    Leider sind wir auf dem Gebiet PL noch nicht so sicher, deswegen frage ich euch, was das sein könnte.
    Ach ja, Zündung ist eingestellt und im Fehlerspeicher steht nichts. Unterdruck sollte dicht sein.
    Die Probleme fingen an, nachdem ich ein defektes Steuergerät dran hatte (die Spritpumpen hörten nicht mehr auf zu laufen). Vorher lief er einwandfrei (bis auf dem STG mit Wackler).
    In der Suche habe ich leider nichts passendes gefunden..
    Viele Grüße
  • Auf Falschluft haben wir alles überprüft.
    Er läuft jetzt komischer Weise auch besser. Dreht ab und zu mal etwas höher und mal etwas niedriger. Hat heute ne andere Auspuffanlage bekommen und den Leerlaufsteller haben wir gesäubert.
    Wie gesagt, bevor wir das eine defekte STG dran hatten, gab es die Probleme noch nicht. :?:
  • Sprüh die Schläuche mal von außen mit Bremsenriniger ab. Manchmal sind die Risse oder poröse Stellen kaum sichtbar.
    Nur um ganz sicher zu gehen.
    Bezüglich warmstartverhalten.
    Könnte am Kraftstofffilter liegen oder dein Benzindruck fällt ab.
    Hatte an meinem Corri vor kurzem auch ein ganz schlechtes Startverhalten, wenn ich ihn warm starten wollte.
    Probier mal folgendes:
    Dreh den Zündschlüssel nur ganz kurz in Startpostion und sofort wieder zurück. Beim zweiten Schlüsseldreh ist er bei mir immer ohne mucken sofort angesprungen.
