so wie oben schon geschrieben brauche ich schnellst möglich die maße von folgendem Teil : Und zwar das flex stück was im abgaskrümmer richtung KAT verbaut ist : Motorkennbuchstabe AJQ baujahr 2001 frontantrieb. Brauche den durchmesser und die länge , da meins defekt ist und ich nen neues bestellen muß , Leider steht mein Auto 300 km weit weg , kann also nicht wirklich selbst gucken . Danke für eure antwort .
Flex Stück Audi TT 1,8t AJQ
ajq hat am 2000er tt ne 55er schelle am mitteltopf und am endtopf ne 52er bzw 50er(quattro)
dann wirds hosenrohr theoretisch ne 55er weite haben-theoretisch!
hab auch schon 50er durchmeser an nem 1,8t(hosenrohr gemessen...
zudem die durchmesserangabe beim onkel auch der aussendurchmesser gemeint sein kann!!
bei ner 55er schelle also 50 innen!!!
flexrohr kriegste günstig zum einschweissen hier:
http://cgi.ebay.de/Flexrohr-Au…3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318
die grösse vom serienrohrdurchmesser solltest idealerweise irgendwo nachmessen
danke für die antwort , habe heute mal nachgemessen bei dem hosenrohr und habe nen aussendurchmesser von etwas über 60 gemessen und ne länge von 120 . also werde ich wohl nen einschweiß flexstück mit nem durchmesser von 60 nehmen was noch links und rechts jeweils ein rohr angeschweißt hat damit ich ein bißchen futter habe um es einzuschweißen . Aber danke nochmal für die antwort .
MFG
BITURBO
