Habe nen Jetta II mit 75 PS , 1,6 ltr. Motor ...
Hatte start Probleme und der 2. Vergaser den ich nun verbaut habe , hat dies scheinbar jetzt
gelöst ...
Was ich aber immer noch habe , das ist wie so ein Turboloch beim Gas geben ..
Erst kommt nichts , und dann qüalt er sich so langsam hoch ..
Bei 140 Kmh ist dann schluss ...
Mir fehlt Leistung und er nimmt das Gas nicht direkt an ...
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ??
keine richtige Leistung 1,6ltr
verstellte zündung????
Verteilerfinger????Zündkerzen in Ordnung????Zündkabel rissig, oder Marderverbiss?????
Wie alt ist der Karftstofffilter????Vieleicht ist auch der Vergaser falsch eingestellt....^^
Zündkabel sind OK , Kerzen sind neu ...
Werde wohl den Verteiler mal aufmachen und nachsehen wie der aussieht und die Zündung überprüfen ..
Hoffe ich finde was ... -
Alle Unterdruckleitungen überprüft ? Bei Falschluft hast auch keine Leistung.
evtl. mal kurz die steuerzeiten vom zahnriemen prüfen ob diese übereinstimmen
gruß, randy
