ich wollte mal fragen was zu beachten ist wenn ich beim Polo 9NF das Originale Doppel DIN Radio gegen ein "normales" Radio ersetzen möchte... Das Auto ist Bj. 2005
Reicht da ne normale Blende? Sonst noch was?
Bin für Tips dankbar....
Super, dank dir...
Wie ist das da, wenn ich zu VW geh und sag ich möcht nen nomales Radio rein haben wissen die was ich da brauch???
So les ich das aus deinen Erklärungen raus?
Hatte mich gestern schonmal beim Kumpel schlau gemacht, er meinte Minus und Dauerplus liegen normal an dem Radio an, der Rest kommt über CAN.
Er meinte ich müsste mir ein geschaltenes Plus irgendwo her holen und nen "Phantomsteckeradapter" für de Antenne nehmen und den zwischen Antenne und Remote vom Zubehörradio klemmen... Dann würde es gehn...
Wegen den Fächern, kann ich also bei den normalen Radioschacht nehmen und drüber oder drunter ein Ablagefach vom Lupo und gut?
Aaaalso, Du brauchst, wenn ich mich noch richtig besinnen kann, da die Frau auch die Rechnung mit den Teilenummern hat...
1x Adapter von Quadlock auf Iso (Radiostecker)
1x Phantomspeiseadapter für die Antenne
1x Adapter von Fakrastecker auf "Normalen" Iso Antennenstecker
1x Ablagefach unter dem Radio (6Q Teilenummer) Also Fox glaub ich...
1x Gummimatte für Ablagefach (6Q Teilenummer) siehe Oben
Je nach bedarf noch einen zweiten Antennenadapter von Neu auf Alt...
Beleuchtung, GaLa und 15 geht über CanBus, da sind an dem Adapter 3 lange Kabel, die Du selber verlegen "darfst"
GaLa sollst Du dir vom Ki holen, da ist auch schon ein Pin an dem Kabel.
Beleuchtung konnte ich weglasen, da das Sony das eh nicht hatte...
15 Liegt bei den Modellen ohne Climatronic noch am Lüfterschalter an, wo ich es mir auch geklaut habe, bei den anderen wird das schwieriger sagte mir der VW Stromalufplanmann, da ich dafür zum Dealer musste, weil ich selber keine Unterlagen hatte...
