beim neuen hebel sind die seile ja an der stange angebracht die hinten am hebel dran istund werden nach vorne gezogen, beim alten hebel werden die seile weiter vorne direkt am hebel angebracht und nach vorne/oben gezogen, daher müssen die beim alten hebel auch länger sein.
alter hebel ohne abs und damit 36er sättel 1800mm seile
alter hebel mit abs und damit 38er sättel 1845mm seile
neuer hebel mit und ohne abs immer 38er sättel 1625mm seile
g60 immer neuer hebel und 38er sättel 1613mm
