suche jemanden der Komplettanlagen inkl. Hosenrohr für nen 16VTurbo anbietet oder herstellen kann.
Schau mal bei mir auf der HP unter Links!! Da ist ne Firma die macht so was
http://www.performance-exhaust.de/
Top Firma - Top Preise ... übernehmen auch Eintragungen (wenn gewünscht)
für welches fahrzeug?
welchen durchmesser?
mit oder ohne schaldämpfer?
Sollte für Golf 2 16V Turbo sein.
S2 Krümmer mit S2 Wastegate
KKK03 Lader erstmal später GT2876R
MSD und ESD sollte er haben
70mm Anlage dürfte reichen.
will acuh auf turbo umbaeun und hab ne bastuck anlage! 63mm! reicht des nicht?????? der kat hat sich selber entleert!
kann dir eine bauen aber 70mm rohr und bögen sind schwer zu bekommen da es kein gängiges maß ist.
habe noch eine 76mm auspuffanlage liegen vom golf 2 mit mittel und entschaldämpfer von MFT Berlin aber in 76mm durchmesser.
hosenrohr kann ich dir auch machen.
wo kommst du denn her?
wenn interesse dann melde dich per pm
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten aber wenn so Firmen angegeben werden könnten die im Bereich Bayern sein
Denn Ewig weit weg fahren bringt auch nix.
GTG ist bei Dingolfing
Bernd
