Sony Vaio Boot Problem
  • Hallo Leute!
    Hoffe das mir vielleicht einer von euch bei meinem Problem helfen kann.
    Habe Windows XP neu installiert(hat auch alles gut geklappt). Nur wenn ich den Laptop einschalte kommt er bis zu dem Windows XP Ladefenster Klick (halt ohne X64, ist das normale XP) und kurz danach habe ich nur noch einen schwarzen Schirm. Hört sich auch so an als würd sich der Laptop ausschalten tut er aber nicht wirklich. Er rennt "normal" weiter nur wird am Bildschirm nix angezeigt kommt mir vor. Was könnte das sein?
    Vielen Dank schonmal.
    Grüße,
    Oliver.
    Original von Beme
    Sieht doch stark nach Hardwaredefekt aus (Grafik). Zum Gegentesten mal mit ner Ubuntu LiveCD versuchen.
    http://de.archive.ubuntu.com/u…ntu-8.10-desktop-i386.iso
    http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads
    Danke schon mal für den Tipp. Werd ich gleich runterladen. Und dann einfach mit Nero auf eine CD brennen und mit der hochfahren oder?
    2er Golf: Wie komm ich noch schnell in den abgesicherten Modus? :?:
    Original von Luda
    Könnte sein, das es ein spezielles Bios für WinXP gibt. Falls das Gerät mit Vista ausgeliefert wurde.
    So ein Käse :lol
    Das Bios hat mal rein gar nichts mit dem installierten OS zu tun, sorry.
    Also das mit dem "Es scheint dass er ausschaltet" könnte daran liegen, dass mit dem Start des Betriebssystems und vor allem beim Laden des Grafikkartentreibers die Lüfter runtergeregelt, bzw ausgeschaltet werden.
    Was du beschreibst hat mit sehr hoher wahrscheinlichkeit mit einem falschen Grafikkartentreiber zu tun. Wenn es über den abgesicherten Modus nicht geht dann würde ich an deiner Stelle nochmal neu aufsetzen und nach dem richtigen Treiber suchen.
  • macht er genau das gleich wenn du im abgesicherten modus hoch fährst?
    hast du noch die original windoof cd um evtl ne reparaturinstallation zu machen?
    Ärger is wie 'n Blumentopf, von je höher der kommt desto mehr tut er dem weh, der ihn auf 'n Kopf bekommt! :zwinker: :-3
  • Macht genau das Gleiche....
    Hab ich noch..... aber ich glaub die Reparatur würde nix bringen, da ich zwei Mal probiert habe komplett neu zu installieren oder doch?
    Ich vermute das ihm irgendwelche spezifischen Grafikkartentreiber fehlen, Frage ist nur wie find ich raus welche GraKa?
    Edit: Interessant wäre vielleicht noch das ursprünglich Windoof 2000 installiert war und ich WinXP installieren wollte...
  • Hast Du ein Windows 2000, das Du testweise installieren könntest (wenn das vorher mal drauf war)? Akku voll oder Netzteil eingesteckt?
    Merkwürdig finde ich, dass die Live-CD auch nicht funktioniert. Ich kenn mich mit den Ubuntu-Live-CDs jetzt nicht sooo gut aus, kann man da in den Textmodus booten (die Frage mal an jemand anderen gestellt)?
    Auf der Live-CD gibt es wahrscheinlich auch ein Speicher-Testprogramm (memtest86), das schonmal ausgeführt? Ansonsten weiß ich nicht, was für eine Grafikkarte in dem Gerät verbaut ist. Ist das ein Modell mit Shared-Memory (dann könnte es auch sein, dass der Hauptspeicher kaputt ist, was man durch memtest86 herausfinden würde).
    Was lässt Dich so sicher sein, dass der Rechner ansonsten normal funktioniert? Ich seh da z.B. keine Festplatten-LED mehr blinken, sobald das Bild weg ist...
    Wenn das alles nichts hilft, würde ich sagen, dein Mainboard hat ne Macke (oder zumindest die Grafikkarte, aber die ist eins mit dem Board). Wie alt ist das Gerät? Noch Garantie drauf? Dann würde ich drüber nachdenken, es in dem Fall einzuschicken.
    Gruß, Thomas
    Audi A3 1.8T | AUM 150 PS | ebonyschwarz-perleffekt #LZ9W
    Einmal editiert, zuletzt von volatile void ()
    Original von Alex1988
    So ein Käse :lol
    Aha, ich reparier zufällig Vaios im Außendienst. Und für gewisse Modelle gibt es tatsächlich ein extra Bios für WinXP.
    Allerdings, ist das Gerät wohl etwas älter, also scheidet das hier aus.
    Ratsam wär es vielleicht mal den Lüfter zu reinigen, wenn das Gerät schon etwas älter ist. Allerdings geht das bei den meistens Vaios eher schlecht wie recht. D.h. Mainboard raus. Arbeitsaufwand ca 1 - 2h, wenn man es noch nicht gemacht hat.
    Was für einer ist es denn. Am externen Monitor sieht man auch nix mehr ?
    Mein Rat, da es mit Ubuntu auch net geht. Mach mal ein Speichertest.
  • Okay falls es tatsächlich so einen Sonderfall gibt, dann entschuldige vielmals...
    Ich repariere hier täglich die verschiedensten Rechner und Notebooks und konnte mir sowas beim Besten willen nicht vorstellen... Aber man lernt nie aus, auch wenn ich aus technischer Sicht noch nicht ganz verstehe inwiefern ein Bios auf ein Betriebssystem zugeschnitten sein kann.
  • Mit der Grafik hat das net viel zu tun, glaub ich. Aber heutzutage weis man nie. Hatte erst vor paar Tagen nen HP 6715, wo sporadisch das Bild wegging. War auch ein Bios Problem :-r
    Das mit XP / Vista war früher ein ACPI Problem soweit ich weis. Aber wie du sicher selber weist, ist bei den heutigen Maschinen alles möglich :D
    So, nu genug offtopic.
  • So..... vielen Dank erstmal für die ganzen Tipps.
    Hab erst heute wieder Zeit gehabt mich dem Ganzen mal zu widmen.
    Hab heute den memtest 86 durchgeführt und es funzt alles einwandfrei. :-z
    Daten zu dem Gerät:
    Sony Vaio
    Model: PCG - F290
    Akku ist sicher auch im Eimer, sobald ich das Netzgerät abhänge ist es vorbei. Und die Motherboard Batterie gehört mal getauscht. Wenn ich das Datum aber mal zum Testen einstelle sollt das ja nicht das Problem sein?
  • Das Datum umzustellen ist kein Problem. Beachte aber bitte, dass wenn du das Netzteil wieder abtrennst auch die BIOS Einstellungen futsch sind (wenn deine BIOS Battery wirklich leer ist)
    Nochmal was zum Memtest:
    37min Test reichen definitiv nicht aus. Ich bin ja auch Informatiker und ich hatte auch nen paar Maschinen bei denen Speicherprobleme erst nach mehreren Tagen aufgetreten sind, deswegen würde ich nen Memtest immer mind. 24h laufen lassen. Mit defekten RAM hab ich schon die tollsten Sachen erlebt...
    Original von marv
    Das Datum einstellen ist eh kein Problem, muss es halt nur jedes Mal machen sobald ich den Laptop vom Strom trenne. :D
    Mhm.... aber wenn der Fehler wegen dem RAM auftreten würde under Memtest aber gut rennt......Dann würde der Fehler ja auch nur sporadisch kommen und nicht jedes Mal oder? Weißt du was ich meine?
  • So hab's jetzt mal länger laufen lassen...... keine Fehlermeldung. Kann ich also mal ausschließen.
    Weiß jemand wo ich die Treiber für die Grafikkarte herbekomme? Hab schon mal geschaut und nicht wirklich was gefunden. :?:
