Moin,
Ich habe nun meinen 2E Umbau auf die Strasse gbrachtund nun habe ich folgendes Problem: Ich habe beim fahren ein Starkes Geräusch und Vibrationen, ähnlich wie Standplatten am Reifen.
Es wird lauter wenn ich schneller fahre oder gas gebe. Im normalen Fahrbetrieb (ca 100 km/h) ist es auch noch da, nur nicht so laut, aber die Vibrationen übertragen sich ins ganze Auto, wenn ich dann vom Gas gehe wird es etwas leiser und die Vibrationen weniger, wenn ich gas gebe wird es lauter, wenn ich nach rechts lenke, verschwindet es fast.
Reifen habe ich heute schon getauscht.
Antriebswellen habe ich frisch mit Manschetten und Fett bestückt, nachdem ich sie Sauber gemacht habe und gebrauchte 16V aussengelenke draufgebaut.
Die Radlager haben vorher auch keine Geräusche gemacht.
Wenn ich beim radwechsel ein Rad in der Luft habe und dran drehe gibt es ein Geräusch ähnlich einer Fussballratsche, ich vermute im Diff. -Ursache? Normal? Nicht Normal? Hat das damit zu tun?
Golf 2 55mm tiefer
AMC Getriebe
A-Wellen unbekannter Herkunft
16 Radlagergehäuse mit dazugehörigen Aussengelenken, kam beides aus demselben Fahrzeug.
Wo liegt nun mein Problem? Diff hinüber? A-Wellen matsch oder hat doch das Radlager beim Umbau einen mitbekommen?
