Hi liebe foren-gemeinde!
ich habe ein problem mit meinem polo 86c bj.1990, noch der alte mit den runden scheinwerfern.
Motorkennung: NZ
Folgendes Problem:
Wenn ich beispielsweise morgens losfahren, springt er optimal an und ich kann ohne Probleme losfahren.
Beim Fahren ist dann alles in ordnung.
wenn ich ihn dann beispielsweise kurz einkaufen gehe, und dann wieder losfahren will, springt er auch ordentlich an, stirbt aber ab, wenn ich nicht sofort losfahre. Ich muss kurz ein wenig das gas gedrpckt halten, bis das standgas dann konstant hoch bleibt. wenn ich losfahren, hat er aussetzer ud es kann passieren, dass er beim losfahren, wenn ich in den 2. gang schalte, einfach ausgeht.
das problem tritt wie gesagt nur auf, wenn ich ihn kurz stehen lasse.
Das wurde schon gemacht:
- neue Zündkerzen
- Vergaser gereinigt
- Standgas optimal eingestellt
- verteilerkappe gereinigt
- neue unterdruckschläuche eingebaut
aber das Problem ist immer noch nicht weg.
nun meinte die werkstatt zu mir, dass der wärmesensor defekt sein könnte. was ist da dran?
woran kann es noch liegen?
wird immer schlimmer! bitte helft mir, möchte nicht wieder umsonst in der werkstatt bezahlen, am vergaser lags ja nun nicht anscheinend!
Vielen dank im voraus!
LG Benny
