Hat jemand schonmal von euch einen VW Santana Kühler mit Klima in nen 2er Golf verbaut? habe vor den in meinem 2er vr6 zu verbauen,samt doppellüfter.700 x 317 sind die maße. Vielleicht kann mir ja jemand was dazu sagen.würde es gern genauer wissen bevor ich da rum experimentiere.
Santana wasserkühler für Golf 2 Vr6
Meinst du den mit integr. Ausgleichbehälter?
Wenn ja, hab den verbaut, mehr (Größer) geht nicht im 2er. Was willst du wissen? -
Nur mal schnell was zum Kühler:
Der Querträger vom Passat 35i VR6 wird von Dir ja ohnehin verwendet, oder?
Dann würde ich für den großen Kühler den Kühler(Quer)träger ebenso vom Passat
35i VR6 einbauen. So kann ein höherer Kühlwasserkühler eingebaut werden. Es gibt
aber Probleme mit dem Abschlepphaken. Aber nicht schlimm...LG Marc
ne den ich mir holen will hat keinen integrierten behälter. meine hauptfrage ist ob der sich einfach einbauen lässt.will den doppellüfter vom passat bzw corrado da drann bauen.weil der santana kühler kostet nur 1/3 von dem was der corrado vr6 bzw golf g60 wasserkühler kostet und ist sogar noch 2 cm breiter
Marc_StB Ich habe den Corrado vr träger drinn,ist ja der selbe wie passat,die abschleppöse soll schon noch gut erreichbar bleiben
es geht mir einfach nur darum nen vernünftigen kühler drinn zu haben der ordentlich verbaut ist und passt.da bin ich auf den santan kühler gestoßen,nur ich habe keinen da zum testen,und umsonst will ich mir den auch nicht extra holen bzw bestellen.
Ihr benutzt den Kühlerquerträger vom Passat aber nur beim Umbau auf große Stoßstangen, oder? Oder schneidet ihr das Blech aus?
Steffen
das hatte ich auch schon mal vor. vielleicht hat jemand mal tips zum umbau oder bilder!
Moin ich habe einen vom Passat (Santana) eingebaut,auch den grossen ohne Ausgleich.
Den Träger habe ich orginal vom 2er nur auf der rechten Seite ein neues Loch gemacht, ausserdem habe ich den Doppellüfter aus einem GT,
JDeere -
das ist ja schonmal hilfreich,also ein lich mehr rein zu machen in den träger ist nicht das problem. dann werde ich mal die tage den kühler bestellen und dann mal schauen obs passen wird.
