RH Cup Felgen 8 bzw 9J x 14
  • nabend zusammen,
    ich kann günstig an 4 RH Cup felgen (8 bzw. 9J x14) kommen, inkl. Spurplatten. Zur zeit sind auf den Felgen 215/40 R14 Reifen montiert, davon sind allerdings zwei Stück blank. Nun habe ich bei sämtlichen reifenhändeln nachgefragt und zu hören bekommen, das es in ganz deutschland nur noch einen reifen in dieser größe gibt. Nun stellt sich mir die Frage welche reifen größe ich noch auf die felgen montieren kann und auch eingetragen bekomme auf meinem golf 2.
    Fährt vllt jemand zufällig diese Felgen auf seinem Golf 2 und kann mir sagen wie tief ich mein auto mit diesen felgen noch legen kann ?
    vielen dank im vorraus
    Ein Leben ohne VW ist wie ein Opel OHNE Rost- Unvorstellbar
    Einmal editiert, zuletzt von Ha Bibi ()
  • Danke schonmal, habe gerade das tüv gutachten bzw die abe für die felgen gefunden:
    http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ97-44265-A-41.pdf
    wenn ich das richtig verstehe kann ich auch 225/40 R14 fahren oder ?
    ps: habe meinen golf noch nicht lange, das heißt noch ist er kompellt original, wollte mir aber am wochenende nen fahrwerk holen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ha Bibi ()
  • Ja du kannst sie auf der 8er und 9er fahren, wenn du willst.
    Wirst aber mittlerweile trotzdem von jeweiligen Reifenhersteller eine neue Freigabe brauchen. Da in dem Gutachten nur die alten Modelle der Reifen aufgeführt sind. Und viele Reifenhersteller haben mittlerweile neue Modelle. Zum Beispiel Dunlop: SP2000 (alt) SP9000 (neu)
  • Natürlich kannst du vorne 195er und hinten 225er fahren. Das ist eigentlich die gängigste oder üblichste Kombination.
    Bei der Tieferlegung ist schon einiges Möglich. 80/60 sind locker möglich. Mit einem Gewinde noch mehr.
    Meiner ist auf ca. 125 vorne und ca. 100mm hinten justiert. Ich fahre 225/40R14 rundum. Allerdings auf 9,5 und 10x14. :geil:
  • Dachte eher an 60/40 ist dann halt nur die frage wie das mit den felgen zusammen aussieht, ob da nicht zu viel luft im radkasten ist. Und bei 80/60 ist die Frage ob ich nicht zu schnell aufsetze.
  • also wir haben am einser cabrio die kombi mit den 195er vorne und 225 hinten mit 60/40 fahrwerk ist tief genug find ich beim 2er könnts denk ich bissle mehr sein aber wir brauchten keine extra freigabe für die reifen wir haben die toyos drauf gemacht :D
