habe folgendes Problem bei meinem Golf 2 mit Plusachse und Lenkung vom Golf 3. In kaltem Zustand ist beim Einschlagen ein Widerstand zu spüren. Es ist wie ein Knacken das auch zu hören ist. Sobald die Lenkung ein paarmal hin und her bewegt wurde und ich ein paar Meter gefahren bin ist die Schwergängigkeit verschwunden aber der leichte Widerstand ist noch immer da. Bei niedrigen Temperaturenist es am schlimmsten
Gibt es am Lenkgetriebe Ventile, die schwergängig werden oder verkleben können?
Komische erklärung aber besser ging es nicht....
Probleme mit Servolenkung Golf 2 mit Plusachse
Kommt das Knacken nur einmal beim Lenken in eine Richtung vor oder
wiederholt es sich während des Lenkens in eine Richtung?Ist die Schwergängigkeit nur beim Knacken vorhanden oder auf der
gesamten Lenkstrecke?LG Marc
Die Schwergängigkeit tritt nur beim Knacken auf und nicht während der gesamten Lenkstrecke. Das Knacken tritt nur einmal auf. Bei Minustemperaturen ist es am schlimmsten und wenn das Auto warm ist ist das Knacken fast verschwunden
Hast Du den Wagen vorne schon mal aufgebockt, bis die Vorderräder frei schweben und
dann die Lenkung probiert?Auf die Weise bekommst Du zumindest heraus, ob es am Lenkgetriebe oder an anderen
Teilen (Lenkstangenkopf, Domlager, wasauchimmer) liegen könnte.LG Marc
