hab ein Problem mit einem 2er GTI, PF, EZ 9/87.
Das Auto läuft nicht mehr. In einer Werkstatt wurde die Diagnose Motorsteuergerät defekt gestellt. Getauscht wurden schon Kerzen, Zündkabel, Kappe, Finger, Zahnriemen.
Ich hab das Auto heute bekommen und noch folgende Feststellungen gemacht:
Wenn er komplett kalt ist, springt er kurz an -> ging dann aber wieder aus.
Hab dann festgestellt, dass die Sicherung der Benzinpumpe abgezogen wurde.
Sicherung wieder rein
Zündung an -> Benzinpumpe läuft nun dauerhaft (also nicht nur 5 sec. zum Druckaufbau).
Hab dann noch die Düsen nachgemessen -> 5 Ohm -> Ist laut Rep.Leitfaden i.O.
Wenn ich die Zündung einmache, hab ich am Stecker der zum Düsenverteiler geht 12V -> würd jetzt für mich heisen, Düsen dauernd komplett offen? Kann das sein?
Teilenummer vom SG ist 037 906 022 F -> Passt zumindest laut Onkel.
Ist aber mit weisem Eding "GII" draufgeschrieben -> Schaut also so aus, wie wenn es schonmal getauscht wurde.
Evtl. hat ja jemand noch einen Tip....
