muss sich die dichtung zwische hosenrohr und krümmer erst einbrennen oder so? ich habe bei meinem 9a ne neue dichtung zwischen, und nach c.a. 30 sekunden fängt es tierisch an zu qualmen aus richtung hosenrohr/krümmer...
dichtung hosenrohr krümmer
hast bestimmt mit rostlöser oder dergleichen gearbeitet? oder fett/kupferpaste?
das eigendlich normal das qualmen. sollte wieder aufhören wenn der krümmer/hosenrohr heiz geworden sind
kann sein... hat auch etwas nachgelassen. wa halt nur erschrocken, da ich letztens sehr viel am motor gebaut habe und er seit dem nicht lief. nicht das die karre mir abfackelt, dat war meine befürchung...
danke erstmal... -
jedesmal wenn kühlwasser fett rostlöser oder sonstwas an den auspuff kommt fängt es an zu qualmen.
liegt daran daß der krümmer sehr schnell sehr heiß wird. und das zeug dann verbrennt.
vollkommen normal dauert 10 minuten dann gehts
